kayli
Wanted: "Oldliner mit 700ccm Motor"
Ich suche speziell Forumsmitglieder, die in ihrem Oldliner einen 700 ccm Motor eingebaut haben, oder haben lassen.
Ich selbst habe nun einen drin, und bin nicht zufrieden mit der Leistung.
Daher suche ich Tips, bzw. Hinweise.
Fragen habe ich auch.
Was mich am meisten beschäftigt, ist, ob man mit dem 600 Steuergerät was anfangen kann und ob es möglich ist ein 700er MEG nachzurüsten.
Mein Garagenverkauf:
Teile
soweit ich weiss funktioniert der 700'er Motor auch nur richtig mit 700'er Steuergerät!?!?!?
Wo hast Du umbauen lassen??
smää smäää smäääääääääääää
mit dem 599 steuergerät dürfte der nie richtig laufen. einspritzmenge etc. stimmen nicht. und warum einen 700 einbauen der eh nur ein schlechteren verbrauch hat und auch nicht besser ist als ein 599????? ich kann das nur nachvollziehen wenn du ein extremes tuning fahren willst. mein 599 hält nun schon seit fast 170 000km mit 84 ps und null ölverbrauch!
das dürfte ein eigentor gewesen sein.
lg steffi ;-)
Ich hab mich auf die Aussage meiner Werkstatt verlassen, das damit der 3 stellige Leistungsbereich überschritten wird.
Bis jetzt ging der originale spritziger.
In der Endgeschwindigkeit ist der 700er etwas besser.
Teile
Naja, jetzt ist es zu spät.
Der ist drin und das Geld ist weg ;-) .
Nun muß ich das beste draus machen.
Eine separate Einspritzung, oder extra Steuergerät vielleicht.:-?
Man man man, muß ich mich auch noch damit auseinander setzen. Das hört ja nie auf.
Teile
Gleich den richtigen Motor rein und diesen dann noch mit gescheitem Tuning und Getriebe versehen inkl. verstärkter Kupplung und man hat seine Freude anstatt Frust. ;-)
Smart BRABUS Xclusive 119 PS
smart-Mannheim
[ Diese Nachricht wurde editiert von RonnyD am 21.06.2009 um 14:16 Uhr ]
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
das das problem. ich hab das auch scho allet mal durch. es rück niemand so recht raus mit der sprache. GS smart is meines wissens der einzige der ein 700er und dazu ne brabus variante in den oldliner verpflanzt hat. und er rück zu dem thema nicht so recht raus. is ja klar sonst machens ja alle ...
Naja, jeder wird es nicht machen, da es nur wenig "Kranke" gibt die heiß auf viel mehr Leistung sind und es auch kostet.
Die, die einen 700er original Motor haben können ja auch ohne großes Trara die Leistung auf über 100 PS bringen. Warum dann ein Geheimnis beim Umbau vom 600er.
Als nächstes kommt erst mal eine Lambdasonde rein und ich beobachte mal was sich so tut.
Vielleicht kann man dann dem Steuergerät unter die Arme greifen, wenn man weis wo es hakt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 21.06.2009 um 23:29 Uhr ]
Teile
Am 21.06.2009 um 20:57 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Nein.
Am 21.06.2009 um 13:09 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Richtig. Meist bringt es das Brabus Aggregat "lediglich" auf knapp über 100PS.
aCKi | Signaturbanner
Ja, und wie komm ich dahin?
Das wäre ja schon mal ein Anfang.
Kennst Du jemand, der da Erfahrung hat?
Teile
@aCKtrion
dann hilf uns auf die sprünge *bitte* ich mein ich stehe nochn bissle besser da als kayli weil ich hab ja schon 2 lambdasonden. aber bei mir is die überlegung da das machen zu lassen weil ob ich nun für ne umrüstung vom 42 BJ2001 pure auf SP 100 mit software und allem drum und dran zig viel kohle rauswerfe oder dann gleich mal bissle tiefer in die tasche fasse und es gleich richtig mache. die idee wäre es wert.
Die Differenz ist nicht mehr all zu groß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 21.06.2009 um 22:30 Uhr ]
Am 21.06.2009 um 21:27 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
es geht hier um sein originales 599 steuergerät.
Hab ja nix anderes Behauptet - sage ja nur, dass ein 600er Steuergerät die dickste 700er Hardware auf lediglich etwas über 100PS wuchtet. Mehr ist meist nicht drin.
@ Kayli: Hast PN
moin
also meiner hat so zwichen 90-100 ps
das ist mir leider zu wenig und ich will mir noch eine extra softwaer schreiben lassen.
cs habe ich angesprochen aber er hat leider seid seiner tour nix mehr von sich hören lassen
und ich sach mal so mit nur 1ner lamda haben wir einfach weniger probs als mit 2, deswegen habe ich keine nachgerüstet
im mom hab ich leider nur ein tuning vom act was aber sehr schlecht leuft.
wen noch einer genaue fragen hat am besten ne pn schreiben da ich in das forum nur noch max 1 die woche rein schaue bin sonst jeden tag im forum vom kev ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
