Waldsmart
füllventil klima?
Hallo kann mir mal schnell jemand erklären wo das Füllventil für die Klimaanlage bei einem 451 bj.08 benziner ist?
Denn das soll laut Werkstatt undicht sein will das selber mit der UV-lampe nachprüfen,und dann auch schauen obs wirklich gewechselt wurde.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldsmart am 26.06.2009 um 19:29 Uhr ]
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
ja wurde bei der letzten "reperatur" mit kontrastmittel befüllt.
Weil noch garantie drauf ist wollt ich das die das nachhaltig reparieren nicht nur so eine "bauernblende" damit es bis garantieablauf hält.
*freu*
kann mir da keiner weiterhelfen? :-?
*freu*
na gut, damit du dich damit mal beschäftigen kannst:
Der Hochdruckanschluß sowie der Niederdruckanschluß befinden sich jeweils auf der Kältemittelleitung, kurz vor Anschluß an den Kondensator. Einfach die beiden Leitungen verfolgen und dann sollten die ersichtlich sein (mit einer Kappe drauf).
Wird dir aber erstmal nicht so viel nützen, da du nicht weißt, ob die Anschlußstücke nach Befüllung gereinigt wurden. Denn bei der Demontage des Füllventils des Klimawartungsgeräts bleibt immer etwas Kältemittel mit Tracer am Ventil hängen. Das würdest du jetzt höchstwahrscheinlich mit deiner Lampe sichtbar machen können (es empfiehlt sich übrigens gleichzeitig eine gelbe Brille aufzusetzen, dann sieht man das Zeug noch besser).
Also hilft nur eines: Kappe ab, mit Bremsenreiniger ordentlich auf das Ventil halten (so daß der Tracer abgewaschen wird) und im Anschluß auch die Kappen reinigen. Dann die Kappen wieder drauf und nach ein paar Tagen nochmal kontrollieren.
Gruß.
PS: Achja, wenn du nicht weißt, was du tust, dann lass die Finger davon. Das Kältemittel kann bei plötzlichem Austritt ordentliche Verbrennungen hinterlassen (an den Fingern etc. pp.). Voraussetzung für das Kenntlichmachen mit der UV-Lampe ist übrigens, daß die Anlage mit Tracer befüllt wurde. DIESES kann, muß aber nicht der Fall sein.
danke mal...
mir gehts dur darum damit das ordentlich repariert wird,nicht nur geflickt damit die sich über die garantie retten können,die docktern schon das 3. mal dranru.
Und ich hab jedesmal ca.90km hin und zurück,das äuft ins geld.
*freu*
hi schratie
ich nix ahnung 451 ich wenig ahnung 450
bei 450, du müsse rausnehme grill und rechte scheinwerfer für licht wenn ist nebel
mehr ich weß auch nicht
euch beiden einen lieben gruß schick
der uli
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
    • Da kann ich nur zustimmen!  Es sieht nicht nur geil aus, sondern es fühlt sich auch echt gut an! Es fand auch um Ultimate 120 Verwendung!   Ich steh auf Lenkradporno, daher habe ich noch ein wenig draufgelegt und das geile B-Exclusive Lenkrad letztendlich ausgetauscht! 😉
