Fahim
17" Lorinser ABE für 451 cdi?
kann mir jemand sagen ob die 17" Lorinser offiziell auch für den 451 cdi zugelassen sind?
Falls nein, gibt es überhaupt 17 Zöller für den neuen 451 cdi?
Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit dieser Kombi?
Habe über die Suche leider relativ wenig gefunden.
Vielen Dank im Voraus
kann dir die abe mal mailen, wenn ich deine mail-adresse hätte!
da steht meines wissens nix von motorisierung drin... sollte also funzen.
ob das mit einem diesel und 17"ern spass macht, ist ja eine andere frage ;-)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
mail ist gerad raus :)
Will unbedingt einen 451 mit den Lorinsern haben, ein 84PSler würde mir aber zuviel verbrauchen :(
Leider gibt es noch keine wirklichen Langzeiterfahrungen mit dem cdi. Sonst könnte ich den ja noch chippen...
wenn dir der 84ps´ler in deinen augen zuviel verbraucht, wieso guckst du dir die sauger nicht mal an?
aber gleich den ollen diesel, ich weiss net.
schonmal alle probe gefahren?
84ps machen spass ohne ende, da ist auf den geringen mehrverbrauch gegenüber den saugern geschi**en :-D
Nee ein Turbolader sollte der schon haben :)
Ist ja nicht nur der Mehrverbrauch. Bei dem Diesel kann man sicher auf jeden Fall sicherer sein, dass der auch nach über 100tkm am Leben ist. :)
Also bei der moderaten Leistung die der Motor des 451 Diesel hat würde ich doch Richtung 84PS Turbo schauen.
Die 2 - 2,5 Liter Mehrverbrauch würde ich vernachlässigen.
Ich habs mit dem 450 Brabus auch nicht bereut auf den Benziner umzusteigen. ;-)
Servus,
such mal nach dem User "Schwarzbau" der hat nen 451er cdi und 17" Felgen drauf .
ich fahre auf unseren cdi 195er rundrum aber aus Kostengründen nur auf 16".
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
@Timo: Das du es nicht bereut hast kann man klar sehen. Im Spritmonitor steht bei fast jedem Kommentar das Wort "Vollgas" :) Ich fahre ca. 20tkm im Jahr. Der 84PSler wäre mir dann zu teuer glaub ich.
@Chiemgausmartie: Danke für die Info. Hab ihm mal eine Mail geschrieben. Mit Kostengründen meinst du den Mehrverbrauch? Oder die Anschaffungskosten?
Am 21.06.2009 um 10:59 Uhr hat Fahim geschrieben:
Na das war als ich ihn "Neu" hatte mittlerweile hab ich die Fahrweise die meines Diesels angepasst. :)
Hi Fahim,
die Anschaffungskosten meinte ich .
Chiemgausmartie
    • Welche Schrauben gelöst werden müssen, um das Heckpanel zu demontieren, wäre auf dieser Seite beschrieben. Das sind die drei unterhalb des Heckklappenpanels, die beiden ganz unten und die zwei seitlich am Kotflügel. Das sind alles Torx 25 Schauben! 🙂 Dann hakt man die Kotflügel aus, die sind auf Kunststoffpilzen in Langlöchern arretiert, indem man sie nach hinten bewegt und seitlich von der Karosse weg zieht.  Dann kann man die Heckschürze, bestehend aus dem Mittelteil und den beiden Kotflügel, vom Smart abnehmen und zur Seite stellen. Beim ersten mal wäre es nicht schlecht, wenn man das zu zweit macht, damit die Schürze nicht auf den Boden fallen kann. Die Demontage der Crashbox ist dann eigentlich selbsterklärend.  Das sind auf jeder Seite drei Torx 45 Schrauben. Wichtig wäre gutes Torxwerkzeug, mit dem die Schrauben gelöst werden können. 🙂   Hört sich alles komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist. 😉
