Kurvenfan
Unterschiede im Ölfiltergehäuse?
Mal ne Frage an die, die sich mit den Innereien auskennen:
Gibt es bei den diversen Smart- Motoren Unterschiede im Ölfluss innerhalb des Ölfiltergehäuses?
Muss es ja eigentlich- ansonsten wäre auf dem Diesel- Filtergehäuse ja nicht "Diesel" aufgedruckt, oder?
Und wenn- was passiert bei Einbau eines Dieselgehäuses an einen Benzinmotor? Passen tun beide Teile...
Wenn du den Deckel meinst ? hab beide in der Garrage liegen und seh keinen Unterschied
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo
Nur mal so geraten.
Hat dr Dieselfilter wegen anderem Öl eine andere Maschenweite zum Filtern, weil eventuell dickeres oderer dünneres Öl als der Benziner?
Grüße RoadsterSpike
    • Dem wäre noch hinzuzufügen, daß die Dinger oft rausgedrückt werden wenn sich die Fahrgäste allzu enthusiastisch gegen die Lehnen lehnen. Daß die Dinger unter dem Sitz waren statt im Sitz ist also kein Zufall sondern ein bekanntes Problem. Das hat Smart auch erkannt und bei den späteren Baujahren flachere Cupholder verwendet. In der verlinkten Ebay Anzeige wird deshalb auch darauf hingewiesen daß es sich um die tiefe Ausführung handelt     Ebenfalls sei angemerkt daß der Cupholder im Fahrersitz als solcher natürlich unbenutzbar ist weil die Lehne gar nicht umklappbar ist.    Aber, die Dinger haben noch eine zweite Funktion: sie haben einen Haken und dienen bei senkrechter Lehne zum Aufhängen von wasauchimmer. Toll, was?   Eine dritte Funktion ist noch die Belüftung des Inneren der Rückenlehne durch die Lüftungslöcher im Cupholder.
