Kurvenfan
Unterschiede im Ölfiltergehäuse?
Mal ne Frage an die, die sich mit den Innereien auskennen:
Gibt es bei den diversen Smart- Motoren Unterschiede im Ölfluss innerhalb des Ölfiltergehäuses?
Muss es ja eigentlich- ansonsten wäre auf dem Diesel- Filtergehäuse ja nicht "Diesel" aufgedruckt, oder?
Und wenn- was passiert bei Einbau eines Dieselgehäuses an einen Benzinmotor? Passen tun beide Teile...
Wenn du den Deckel meinst ? hab beide in der Garrage liegen und seh keinen Unterschied
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo
Nur mal so geraten.
Hat dr Dieselfilter wegen anderem Öl eine andere Maschenweite zum Filtern, weil eventuell dickeres oderer dünneres Öl als der Benziner?
Grüße RoadsterSpike
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
