teodora
17" Lorinser, welche Tieferlegung?
bin neu hier und hab gleich auch ne Frage.
Habe einen alten ForTwo Cabrio 02, hab die 17" Lorinser Speedy drauf, möchte den auch tieferlegen aber bin mir nicht ganz sicher welche Tieferlegungsfedern ich nehmen soll bzw. wie tief die sein sollen.
Würde gerne ein Bild einstellen damit Ihr sieht wie das aussieht und wieviel Platz ich da noch habe, aber wie stelle ich hier ein Bild rein?
Vielen Dank schon mal im voraus.
gruss
teodora
hallo und willkommen, die suche hilft da immer sehr gut, so von wegen bilder rein setzen und so :-D
findest du oben links
Hier meiner mit 25mm federn und den speedys drauf.
grüsse aus köln
Und hier siehst du meinen Smart mit den Speedys und 20/20 Tieferlegung:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=94310&forum=21
Das neue Smart ForTwo Forum für den Smart 450 und 451 *klick*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris86 am 18.06.2009 um 12:03 Uhr ]
Am 18.06.2009 um 11:13 Uhr hat lorinser geschrieben:
grüsse aus köln
sind das 25mm ringsrum oder nur hinten?
Haben die Reifen vorne geschliffen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von teodora am 18.06.2009 um 12:18 Uhr ]
Am 18.06.2009 um 12:17 Uhr hat lorinser geschrieben:
hi, die sind ringsrum..... :-P
perfekt, jetzt noch was kleiner und alles ist gut :-D
ja, der sollte noch tiefer......
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 18.06.2009 um 12:33 Uhr ]
Ich hab da was von Formel K gesehen 30mm VA/HA. Aber vorne bin ich mir nicht ganz sicher ob das hinhauen wird, net das es dann vorne schleift.
30mm könnte was viel sein, schleifen tut der bestimmt, mußt das front-panel was ausstellen, dann geht das :)
Am 18.06.2009 um 12:48 Uhr hat lorinser geschrieben:
Das Frontpanel schleift auch jetzt ohne Tieferlegung, muss das noch hin bekommen aber weiss nicht wirklich wie? Ich meinte aber wenn das Panel ausgestellt ist und die 30er Federn drin sind, ob der Reifen am Radlauf schleifen wird? Was meint Ihr? :-?
kann dir passieren. Ich hab jetzt nur 185/55 15 drauf und mit hilfe von bilstein gewinde fahrwerk eine tieferlegung von 30mm runddrum. bei mir schleifts bei beladung vorne rechts öfter mal.
Also soll ich am besten vorne nichts machen und so lassen und nur hinten 30mm tieferlegen?
...wenn Deine Frau mitfährt?
SCNR *duck und rennnnnnnnnn*
    • Meine Wellen haben auch kleine Einlaufrillen. Die beeinträchtigen die Dichtigkeit nicht. Warum auch. Alle 20 Jahre den Ring wechseln und gut ist.   Daß die Dichtringe besser auf rauher statt auf glatter Fläche laufen sollen, erscheint mir unplausibel. Also ist die schon vorhandene glatte Rille doch die beste Position dies es geben kann. Oder übersehe ich da was?
