Dirkman
Frage zur Linux Suse 11.1
Hossa,
also vorweg, ich habe bis auf eine sache keinerlei Probleme mit der Suse, alles läuft Rattenscharf und ich bin mehr als nur von Linux überzeugt.
Ich habe da nur ein klitzekleines Problem und zwar:
Seit kurzem schmiert die suse komplett ab, wenn ich grössere Downloads über den neuen Mozilla mache, sagen wir ab einer grösse von z.B. 200Mb.Der Download startet und irgendwann friert der rechner ein.
Dann geht gar nix mehr, der PC reagiert noch nicht mal mehr auf "Strg" + "Esc"
Alles andere funktioniert tadellos......hmmm kann es sein das die suse abschmiert wenn der FTP oder so nicht der beste ist?
Suse ist auf dem aktuellsten stand, Firefox ebenso.
System:
AMD 4200 X2
2Gb Ram
Asrock 939 NF4G
Geforce 7900 GTX
hat da jemand eine Ahnung?? :)
p.s. DSL technisch ist alles paletti(up/Downstream)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 14.06.2009 um 13:45 Uhr ]
nutze selber kein suse, allerdings passiert so etwas gerne mal, wenn neue updates installiert wurden...
schau doch nach dem prob mal in den suse-foren, denke, da kann dir sicherlich geholfen werden...
gruß stephan
ah jetzt ja.....Danke!!! 8-)
Stimmt ich hatte die repositories (oder so*gg*) auf auto stehen undder hatte sich welche gezogen.
Habs jetzt auf manuell umgestellt.
Hehe.....man lernt nie aus ;-) 8-)
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
