h-kischkat
Baumharz??
Habe einmal nicht aufgepasst und unter einem Nadelbaum geparkt. Nun ist durch das heisse Wetter Harz auf das Glasdach bzw. auf die Windschutzscheibe getropft. Hat hjemand einen guten Rat, wie man solche Rückstände beseitigen kann?? :roll:
kleiner beitrag von nem sohn eines erfahrenen försters. harz geht super mit butter ab. einfach ordentlich butter in nen lappen und reiben grins
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
