Michael_Z
[s] Atomic Energy im gehäuse oder hub-car passiv Subwoofer
steht alles schon in der Überschrift. Sollte was gebrauchtes sein, alles andere geht über mein budget. :)
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
100€ und weniger.
denke dafür wirst du noch keinen passiven HUB-Car Subwoofer bekommen.
Ich kann ihn jedenfalls voll empfehlen.
Nimm einfach den Teil vom Budget, welchen du dir bei der Endstufe sparst und verwende ihn für einen HUB-Car Subwoofer.
Welche Lautsprecher verwendest du als Frontsystem?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
war eher für den atomic :)
bei hub-car bin ich noch unsicher, die Firma ist ledgilich 8km von hier entfernt :)
Axtons CAC 2.5 in gedämmten Schallwandlergehäusen. Die Hochtöner sind in modifizierten Originaltürmchen untergebracht (Mit rausgefrästen Netz).
also der HUB Car Subwoofer spart dir halt Platz und ist völlig unsichtbar zu montieren.
Der Atomic kostet 199 EUR, plus Gitter 14,60 EUR, plus Versand, also bist du da auch schon irgendwo bei 225 EUR.
Der HUB Car kostet 279 EUR und den könntest selber abholen.
Also ich würde noch ein bisserl sparen und auf die 50 EUR Differenz pfeifen.
Ich betreibe den HUB Car Subwoofer an zwei gebrückten Kanälen der Steg, da macht er ordentlich Druck. Und der Kofferraum ist auch frei.
deswegen will ich ja was gebrauchtes. 200€ sind einfach etwas viel. 170€ für nen hub-car sub sind immer noch 100€ billiger als n neuer. Und ein 100€ teuren Atomic ist ebenfalls noch billger als ein neuer wobei ich sagen muss:
Auch wenn ich mir jetzt feinde mache. Ich bevozuge: "Mittendrin stats nur dabei". Lieber auf der Bühne stehen als davor.
wenn du das "mittendrin" meinst, weil der HUB-Car vorne und der Atomic hinten ist...
Sobald du einen Subwoofer orten kannst, ist er schlecht abgestimmt.
Für das "mittendrin" macht auch das Frontsystem schon viel aus.
Spar ein bischen und hol dir den Atomic und ne gute Endstufe, dann hast was gescheites.
inzwischen ist ein hub-car Sub drin weshalb ich nicht mehr auf der Suche bin.
    • Die Riemenscheibe ist ja das exakte Gegenstück zu dem Riemenprofil, sie soll dafür sorgen, daß eine möglichst gute Kraftübertragung stattfindet, um Schlupf des Riemens zu verhindern und auch, daß das Material des Riemens in sich arbeitet und der Riemen dadurch verschleisst. Dies gelingt nur, wenn der Riemen bzw. dessen Profil vollflächig auf der Scheibe aufliegt, also die Riemenscheibe das genaue Gegenstück des Riemenprofils darstellt. Das ist am Bild von Hajo sehr gut erkennbar! 🙂 Die Scheibe ist so gefertigt, daß die Spitzen der Rippen des Riemens die untere Begrenzung in der Riemenscheibe grade so erreichen, so ist der optimale Oberflächenkontakt zwischen Riemenscheibe und Riemen gewährleistet. Wenn nun die Riemenscheibe abgenutzt ist, dann sind die Profile abgenutzt und abgerundet wie man das auf dem Bild von Beware erkennen kann. Dadurch taucht der Riemen dann weiter in das Profil der Riemenscheibe ein. Er funktioniert dann zwar auf den ersten Blick noch, aber wird permanent in sich gestaucht und verschleisst dadurch früher. 🥺
