Ute
Kupplungsstärke /dicke
Hallo !
Kann mir jemand die Kupplungsdicke /stärke bei einer neuen Kupplung für den Smart (MC01) Bj 1999 nennen ?
Der Motor wurde gerade ausgebaut wg Motorschaden und die Überlegung ist jetzt gleich auch ne neue Kupplung zu verbauen.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar !!
Lg Ute
Am 04.06.2009 um 06:58 Uhr hat Ute geschrieben:
Hallo !
Kann mir jemand die Kupplungsdicke /stärke bei einer neuen Kupplung für den Smart (MC01) 0.6 / Bj 1999 nennen ?
Lg Ute
hast du dir die kupplung mal angeschaut? das ist nicht nur eine kupplung sondern eine komplette vernietete einheit. so richtig messen kann man da nix!
ich habe bei 140tkm 1te kupplung hat bestens funktioniert, beim motor wechseln einfach mitgetauscht und ich muss sagen das er wesentlich weicher die gänge einlegt als vorher! aber trotzdem hält die kupplung beim smart ewig!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
also habe mal einen tipp bekommen, eine kupplung vom brabus einzubauen. die ist leichter
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
    • Hallo zusammen,   ich habe vor einiger Zeit an meinem 450 cdi gebrauchte Hochtöner nachgerüstet.  Da ich ein Zubehörradio verbaut habe und die Vorgeschichte der Hochtöner nicht kannte habe ich mich mal umgeschaut was man da so machen kann.   Ich bin auf die Hertz DT24.3 Hochtöner gestoßen. Wenn man den äußeren Rand der mitgelieferten Einbauringe ca. 1mm wegfeilt passen diese Hochtöner genau in die Originalen Becher. Der Vorteil ist dass pro Hochtöner eine Frequenzweiche am Kabel mit dran ist. Man muss nur noch die Steckerpins anbringen. Dafür habe ich die Pins mit Kabel aus universal ISO Steckern ausgepinnt (liegen schonmal bei Zubehörradios bei) und in den Original ISO Stecker im Fahrzeug eingepinnt. Hat perfekt gepasst. Und den Zusatz Kabelstrang fürs Soundsystem braucht man auch nicht mehr. Ich bin mit dem Klang sehr zufrieden.   Das soll keine Werbung sein, ich möchte nur Leuten einen Tipp geben die die Hochtöner so Original wie möglich nachrüsten wollen, oder falls mal jemand einen Hochtöner defekt hat. Denn bei MB sind die doch bestimmt nicht mehr lieferbar.   Ich hoffe mit dem Tipp kann ich jemandem weiterhelfen.   Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
