Zigge1985
Scheibenwaschdüse????
Hallöchen!!!
Hab seit einigen Tagen das Problem, dass mein Scheibenwasser nicht mehr richtig (also ohne Druck) aus den Düsen kommt. Hab das Scheibenwasser auch schon nachgefüllt, also daran kann es nicht liegen.
Hatte von euch schon mal jemand so ein Problem und wenn ja, was war es denn gewesen?
Evtl. ist deine Waschdüse verstopft, kannst höchstens den Schlauch an der Düse abklemmen und mit Druckluft von aussen die Düse durchblasen.
Gruß,
MHD 451 ;-)
hab das gleiche Problem, hast du es hinbekommen?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hast du dein Problem beheben können?
Hab bei mir auch nochmal Wischwasser aufgefüllt, pisst da aber nur raus.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
bei mir war mal die Pumpe fest... zerlegt gangbar gemacht und 2 Monate später doch ne neue reingebaut... :)
Wie kommt man an die Pumpe denn ran? Panel ab?
Smarte Grüße
Gunnar
Ich hab hin und wieder mal das Prob, das gar nix raus kommt. Mittlerweile hab ich zum Düsen freipieksen ne Stecknadel im Auto. Geht sehr gut und seit dem letzten Freimachen (vor nem halben Jahr) funzen sie super... ^^ Nur bitte vorsichtig sein @ die Grobmotoriker unter uns. :-D
EZ 1999 / Benziner / 89.*** km
Smart. Suchst du noch, oder Parkst du schon. ;o)
EZ 1999 / Benziner / 83.*** km
Druckluft auf der Tanke hat geholfen :-D
Smarte Grüße
Gunnar
Hi zusammen,
mal darüber nachgedacht. Wenn ihr mit Druckluft oder Stecknadel den Dreck zurück in den Schlauch schiebt, dann liegt der irgend wann wieder vor der Düse. Ich würde das mit Luft oder Nadel sauber machen, den Schlauch direkt hinter der Düse abziehen und mal ein zwei Füllungen Wasser durch das System jagen. Ich glaube man holt sich gelegentlich durch das Nachfüllen mit den Kannen an der Tanke den Dreck ins System.
bei mir hat der verschluss vom kabelbinder den schlauch zusammen gedrückt dann kam auch fast nix raus!
vlt. auch mal prüfen
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
Hi zusammen,
    • Hallo Funman , Danke für die schnelle Antwort. Die Domlager sowie die Kugelgelenke der unteren Dreieckslenker laufen leicht - hab ich selbst nach Entkoppelung der Spurstangen auf der Hebebühne geprüft. Die Reifen haben ein  völlig unauffälliges Verschleissbild.  Neu: Ich werde die Lenkung jetzt ausbauen und zu Fa. btec-Köln zur Überprüfung schicken.  Die bieten ein generalüberholtes Getriebe oder die Reparatur des eingeschickten Getriebes für 440€ an.  Gruss Andreas /ulme
