Minna
sanfteres "Einkuppeln" nach Ölwechsel?
Hallo, habe am Samstag die Kerzen erneuert, einen Ölabscheider eingebaut und eine Ölwanne mit Ablassschraube eingebaut. Somit natürlich auch einen Ölwechsel gemacht. Gestern habe ich nach einer Trocknungszeit der Dichtungsmasse das neue Öl eingefüllt. Heute morgen die erste Fahrt gemacht. Und mein Smart kuppelte ganz sanft ein. Das hat er normalerweise nicht bei der ersten Fahrt morgens gemacht. Da haute er die Gänge gerne rein.
Kann es sein, dass das neue Öl da was mit zu tun hat? :-?
Fahrzeug: 450 Cabrio Brabus Bj. 2004
Kann ich mir ned vorstellen, daß die Charakteristik des Kuppelns etwas mit dem Ölwechsel zu tun hat.
Ich kann Dir zwar ned sagen, woher's kommt, aber ich glaube nicht an den Ölwechsel.
Vielleicht weil es heute insgesamt hier schon so warm war?!
Ja aufgrund der Temperatur kann das gut sein. Meiner kuppelt auch sanfter ein, wenn es wärmer draussen ist oder der Motor Betriebstemperatur hat.
Die Kupplung ist ja eine Trockenkupplung, läuft also nich im Öl. Eine Getriebeölwechsel habe ich auch vor kurzem gemacht und keine Unterschiede festgestellt :)
    • Weil ich festgestellt habe, dass ich mit ...YH057454 wohl ein sehr frühes Cabrio im Bestand habe und jetzt gerne Erfahren würde ob es noch frühere gibt. Interessant ist an dem Cabrio auch das Paneldesign, welches zwar mal entworfen wurde aber letztendlich nie in Serie gegangen ist (ich habe die Designerin der Panels kennengelernt, welche das Design in den 1999er/2000er entwickelt hatte). Das Panel soll einen Stadtplan zeigen.
