Steffi_Holger
Ladedruckanzeige
ich hab einfach die billigste aus ebay genommen, so ca. 16 euro hat die gekostet.
zerlegt und in ein uhrengehäuse reingefrickelt.
ist halt nicht perfekt geworden. die anzeige ist ein bissel verdreht eingebaut. (falsch gebohrt).
Außerdem hab ich einfach ein Stück vom Original-Gehäuse genutzt und das im Uhrengehäuse verschraubt. deshalb guckt hinten auch ein stehbolzen raus zur fixierung der anzeige.
Die Skala hab ich mit auf Fotopapier vergrößert ausgedruckt. Die Beleuchtung ist mangelhaft das das Papier nicht genug Licht durchlässt. Aber für mich reicht es.
hoffe ich konnte ein wenig helfen :-D
logge
fur die skala kann man super folien verwenden die man in einem normalen inkjet drucker verwenden kann. ergebnis ist besser als gedacht
Es kommt auch immer darauf an, wie man das Innenleben der LDA im DZM-Gehäuse befestigen will.
Ich habe wir für meinen hier im Forum dokumentierten Bau so eine LDA aus der Bucht gezogen. Da ich mir auch eine Edelstahl Skala habe machen lassen, konnte ich die LDA direkt mit den zwei Schrauben an der Skala befestigen.
lg
Frank
Nette Idee. Mir spukt eine 3er-/ 4er-Kombi von Roadsterinstrumenten im Kopf herum.
Wie wird diese Ladedruckanzeige angesteuert?
Das SC Ulm Senden verscherbelt die Roadsterinstrumente für Ladedruck und Wassertemperatur. Ich bin davon ausgegangen, dass die Ansteuerung elektrisch erfolgt. Wird dafür ein zusätzlicher Geber benötigt oder wird das Signal von der Boardelektronik gestellt?
Gruß MaxHAL
edit:
natürlich (leider) Wassertemperatur
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 01.06.2009 um 21:25 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
meine mich erinner zu können, daß die elektrisch sind und von der Zentralelektronik( Steuergerät???) angesteuert werden!?!?
smää smäää smäääääääääääää
Man kann beides machen.
Der Bordcomputer von MDC kann ja auch über den elektronischen Weg den LD auswerten. Dafür muss aber noch ein extra Kabel gezogen werden. Für genaueres, bitte in der Einbauanleitung von MDC nachlesen ;-)
Reiner, elektronisch (ohne zusätzlichen Geber). Es scheint ganz einfach, klickst du hier. Ist eine tolle Lösung, passt auch gut links neben den Tempohalbkreis.
Hallo André,
das ist es! So habe ich mir das gedacht.
Wenn man jetzt aus einem dritten Instrument einen Drehzahlmesser bauen könnte... gibt es kein Halten mehr :-D :-D :-D
Noch besser wäre das:
Es ist ja schon versucht worden die Tacho-/ Drehzahlmessereinheit vom Roadster in den 42 zu portieren. Leider gab es diverse Probleme. Damit wären dann gleich drei Anliegen auf einen Streich erledigt: Tachoerweiterung, Drehzahlmesser und homogenes Gesamtbild.
Muß nochmal suchen ob der es letztendlich hinbekommen hat.
Vielen Dank
Reiner
Zum Thema Tacho vom Roadster im 42 ist auf den selben Seiten alles gesagt: Klick
Dazu die noch etwas leidlichen (erfolglosen?) Versuche des sF-User, den du wahrscheinlich meinst. nochmal Klick
Den Drehzahlmesser bekommt man vielleicht noch in einen roadster-Pod rein, braucht dann aber auch eine kleinere Anzeige ... dezenter wäre es nur die LD-Anzeige zu verbauen.
So, dass sollte es gewesen sein. Als ersten solltest du den englischen Text übersetzen, da würde sich jemand freuen.
was meinst du hier mit leidlichen versuche.? wenns einfach wäre würde es ja jeder haben... und ich mach das nebenbei.
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
