easy-cdi
Musik fürn forfour
Tach zusammen. Hat jemand schon was an netter Musikanlagen in den Forfour verbaut! Also nix originales, aber etwas, was nicht den ganzen Kofferraum besetzt!
gruß an alle
da gibt es einige varianten kommt drauf an was du dir vorstellst.
gruß :)
was vernümftiges in die türen und nen subwoofer irgendwo hin, so das der kofferruam nicht großrtig oder gar verkleinert wird!
also in den Türen sind 13 verbaut ich selber habe Alpine verbaut dann mußt du halt die Türpanels abbauen und diese mit Alubytul dämmen.
und ein Subwoofer kannst du da z.b da verbauen wo das reserverad liegt mußt du dir dann halt eine konztruktion bauen.
schau mal im 44forum da ist glaube ich eine anleitung zu finden.
gruß :)
    • Moin, sehr geehrter ataraxium, sehr geehrte Forengemeinde !   @ataraxium   Auf die Bemerkung:   Vielen Dank für die Rückmeldung !   (Vielleicht waren der Smart (oder Teile davon) ja mal "unter Wasser". Kann man ja manchmal z.B. im Hamburger Hafen beobachten: Wenn "Landratten" die Fahrzeuge im Überflutungsbereich bei Ebbe / Niedrigwasser abstellen und dann die nächste Flut/das nächste Hochwasser kommt.......).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
