StrgAltEntf
Wie Handbremse einstellen / nachstellen
Ich kann meine Handbremse schön weit hoch ziehen. Im Vergelich zu meinem alten Smart viel zu hoch !
Such eine Anleitung wie ich das Einstellen kann.
Bitte helft mir
da die Feststellbremse selbstnachstellend ist, ist anscheinend etwas bei dir defekt. Da du (deiner Frage nach) nicht besonders in Bremsendingen bewandt zu sein scheinst, solltest du dieses einer Werkstatt überlassen.
Gruß.
warum muss was kaputt sein bevor ich meinen weg festsitzender handbremse zur reperatur gab hatte ich 2 raster punkte und jetz habe ich 5 raster punkte
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
Mein Vorredner hat mit der Selbstnachstellung soweit recht :-D Die funktioniert eben nicht immer einwandfrei bei allen Smarts.
Ich hab aktuell 4 Klicks bis zur Blockade, bei meiner Freundin ihrer Kugel sinds nur 2...
Du kannst die Trommeln hinten aber manuell einstellen bzw nachstellen.
Versuch den Ablauf mal zu erklären :-D
Rad runter, Trommel runter, dann nen langen, großen Schlitzschraubendreher nehmen und linkerseits der Nabe ansetzen, wo der automatische Versteller sitzt, die Bremsbacke nach außen hebeln und manuell an dem Verstellrädchen drehen, Trommel wieder aufsetzen und schaun, ob diese sich noch ohne Blockade drehen läßt.
Dieses Spiel treibt man bis kurz vor den Blockadezustand.
Dann hat man sein Ziel erreicht.
Wenn man die Trommeln herunter hat, kann man gleich die Bremszylinder auf Dichtheit prüfen (beide Gummdichtungen außen mit kleinem Schraubendreher anheben) und den Bremsstaub entfernen ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Na ja, wenn der automatische Nachsteller von Hand hochgefahren wird, dann wird es kaum noch möglich sein, die Bremstrommel wieder aufzusetzen.
In der Regel läuft der Bremsbelag der Backenbremse in die Tommel ein und bildet einen Grad, der bei der Demontage und Montage überwunden werden muss.
Es wäre hier besser, die Rückstellmechanik gründlich zu säubern und an den beweglichen Stellen mit einem Tropfen Öl /Kupferpaste zu versehen.
Dann den Rücksteller so weit spreitzen (voreinstellen), dass die Trommel noch leicht montiert werden kann.
Danach die Handbremse mehrfach ruckweise anziehen und lösen und auch die Betriebsbremse bei stehendem Fahrzeug (mit laufendem Motor) mehrfach kurz und feste treten.
Danach sollten die Versteller die Bremsbeläge in der Trommel "angelegt" haben und auch die Handbremse hat dann weniger Spiel.
Hört sich alles kompliziert an, ist aber eigentlich nur eine Reinigungsaktion.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 26.05.2009 um 18:25 Uhr ]
Hab doch geschrieben:
...die Bremsbacke nach außen hebeln und manuell an dem Verstellrädchen drehen, Trommel wieder aufsetzen und schaun, ob diese sich noch ohne Blockade drehen läßt.
identischer Sinn zu deiner Aussage:
...Dann den Rücksteller so weit spreitzen (voreinstellen), dass die Trommel noch leicht montiert werden kann.
Nur eben ohne Säubern und so :-D
Und das mit Handbremse anziehen/lösen hab ich echt vergessen!!
Danke für die Ergänzung ;-)
