luc42
wofür ist dieses Modul?
ich war gerade ein bischen auf Entdeckungstour durch meinen Smart. Dabei habe ich im Beifahrerfußraum oberhalb der Batterie ein schwarzes Kästchen gefunden, an das ein irgendein Bauteil angebunden ist. Laut Aufschrift:
IHR
MCC 000 3672 V002
VDO 461 263/001/001
Habt ihr eine Idee was das ist?
Bild auf Flickr
Luc
Smart 420 Passion (Bj99, 40KW)
Müsste das Steuergerät für die Servolenkung sein.
Vermute das Kabel was da lose rumhängt war vorher da drauf oder?? :-?
Wenn der TE den Smart aus seinem Profil meint, kann das kaum von der Servolenkung sein, denn der ist Bj.99 und da gab es noch lange keine Servolenkung! Eine solche gab es erst ab 2003 als aufpreispflichtiges Extra.
Und da der Stecker des Kabels isoliert und mit einem Kabelbinder gesichert ist, glaube ich kaum, daß der da vorher drauf gesteckt hat.
Ich kann Dir aber leider auch nicht sagen, was es mit dem Kästchen für eine Bewandtnis hat.
Aber dank der Smart Teilenummer sollte es ja einen Spezialisten geben, der hier eine Antwort geben kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2009 um 21:50 Uhr ]
Alarmanlage? :-?
ist das Steuergerät der Diebstahl-Alarmanlage.
Gruß.
ja, es handelt sich um einen 42 Bj 1999. Wow ... wusste garnicht, dass ich eine Alarmanlage habe :=) Fragt sich dann nur noch, warum die ein Teil mit einem Kabelbinder draufgebunden und nicht angeschlossen haben.
Das rote kabel unten geht auf die Batterie und weist auch keine Anschlüsse für das Modul auf.
Luc
[ Diese Nachricht wurde editiert von luc42 am 24.05.2009 um 23:29 Uhr ]
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
