Thor1974
HA-Felgen rundrum
Hallo Smartie-Gemeinde,
wollte meinem Smart mit den hinteren Felgen rundrum aufrüsten.
Hat dies schonmal einer von euch gemacht, oder hat Erfahrung darin ?
Brauche ein paar Info´s :)))
Euch noch einen schönen sonnigen Sonntag
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thor1974 am 24.05.2009 um 15:40 Uhr ]
Autos sagen den Männern: Du bist ein cooler Typ, du brauchst keine Frau. Deshalb lieben Männer Autos und Frauen hassen sie.
Sorry :) Ist ein 450er, Bj: 2001
So ohne weiteres ist das nicht möglich. Ohne Umbau bzw Neubau des Frontpanels scheitert es schon an den unterschiedlichen Einpreßtiefen der Felgen.
Vorderachse ET 25
Hinterachse ET -5
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 24.05.2009 um 15:46 Uhr ]
das Montieren der hinteren Felgen eines 450 auf der Vorderachse ist definitiv nicht möglich.
Also, rein technisch geht es schon, aber du bekommst sie nicht abgedeckt.
Man kann ja an der VA viel montieren, z.B. 7 Zoll, 7 1/2 Zoll, ja manche schaffen sogar 8 Zoll, aber keine hinteren Felgen.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Ok, das mit der ET ist ja bekannt. Hab die Felge (ohne Reifen, da schon abgezogen) einfach mal vorne draufgebaut und hab folgendes festgestellt:
Die Felge läuft ruhig, heißt es besteht kein Kontakt zwischen Felge/Bremssattel und Felge/Dämpfer.
Nun steht die Felge ja wegen der ET von -1 etwas hervor, kann dies aber nicht genau sagen wieviel das mit Reifen ausmacht.
Kann man den Kotflügel nicht etwas erwärmen und etwas rausziehen, damit die Felge abgedeckt wird und wie sieht es mit der Felgenfreigabe für den TÜV aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thor1974 am 24.05.2009 um 15:59 Uhr ]
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
