linusone
Verkleidung A-Säule - Ausbau beim 451?
hallo ihr lieben,
ich habe über die SuFu nichts genaues gefunden......
wie lege ich hinter die A-Säule kabel?
"einfach" mit reifenhebern wegdrücken, oder bekomme ich die auf anderem weg problemlos ab.
vielen dank
Andreas
Smart CDI 451 Coupé
vielen dank,
das habe ich gesucht, aber nicht mehr gefunden.
schönes wochenende
Smart CDI 451 Coupé
Smart CDI 451 Coupé
    • Ich rede nicht vom Stempel des Aktuators, der bei Dir nur 2mm vor und zurück fährt, sondern von dem Hebel auf der Kupplung, der durch den Aktuator betätigt wird. Das Teil mit der Pfanne welches Du siehst wenn Du in das Loch reinschaust, wo der Aktuator gegen drückt. Wenn dieser Hebel durch einen fehlerhaften Einbau der Kupplung blockiert, könnte das der Grund gewesen sein, warum bei Dir die Zähne des Aktuators abgeschert sind.   ...und hört doch bitte auf der KI zu glauben. Das wird noch mal der Untergang der Menschheit werden.
