Thorsten1967
Blinker Blinkt zu Schnell ?
hallo leute, kurze frage, habe einen smart for-two bj.2000,
wenn ich den blinker anmache blinkt er fast immer zu schnell, beziehungsweise mal schnell mal normal, die blinklichter gehen aber immer, egal ob schnell oder normal, weis jemand was das sein könnte?
dachte mir vielleicht die blinkrelais austauschen?
danke für die antworten.
gruß thorsten
Da hat deine ZEE (Zentrale Elektronik Einheit) eine Macke. Nutz mal die Suche dafür gibt es einige Tips. ;-)
habe ich seit 3 Jahren immer nur in der kalten Jahreszeit und dann nur wenn es im Innenraum kalt ist. Gibt sich bei warmen Zustand und blinkt normal-lebe damit
mlg.petzi47
hi, ja das mit dem zee problem habe ich schon gelesen, aber ich glaube auch nicht das das wirklich die dauerlösung ist, dann wird das ding wieder kalt oder leicht feucht und dann beginnt der mist wieder von vorne, und die 250.-euro sind weg,
habe das auch gemerkt mit der kälte, ich habe jetzt mal die ganzen relais ausgebaut und die kontakte mit wd40 eingesprüht,ist deutlich besser geworden, ich werde das auch so lassen, mich stört es ja nicht wirklich, dachte nur wegen dem tüv vielleicht, aber da muss ich halt vorher schön die fußbodenheizung anmachen,
finde ja den smart ganz gut, aber es gibt doch einige grundmängel, das mit den heckscheiben, das mit dem ölverbrauch, das mit den blinkern, das mit den zünkerzen nicht selbst wechseln können, das sind ja so grundmängel ist eigentlich schon mist,
vor allem man kauft sich ein kleines auto um zu sparen, dann ist der rest wenn was dran ist, oder eine normale wartung was man nicht selbst machen kann so teuer, da kann ich mir auch ein größeres auto holen, und spare im endeffekt genauso so viel oder genauso nichts ;-)
Am 21.05.2009 um 11:58 Uhr hat Thorsten1967 geschrieben:
also die ZEEs der ersten Baureihen haben eine Schwachstelle (teilweise schnelles Blinken bei tiefen Temperaturen), die in späteren Versionen (und damit meine ich nicht die SAM ab 2003) behoben wurden. Ergo: Neue ZEE und dein Blinkproblem ist weg.
das mit den heckscheiben, das mit dem ölverbrauch [,,,]
Keine Ahnung, was mit der Heckscheibe sein soll (außer daß bei ganz alten Modellen die gegen eine neuere Version ersetzt wurde, da diese in seltensten Fällen mal geplatzt sind. Hoher Ölverbrauch bei einem 599ccm Motor mit der Hubraum/Leistungscharakteristik halte ich für normal.
Also ob du nun bei einem VW, smart oder sonstwo die Kerzen wechseln willst, bedingt in der heutigen Zeit meistens ein Spezialwerkzeug (z.B. Zündspulenabzieher bei VW), zumindest aber eine Zange, mit der du die Kerzenstecker abziehen kannst. Das ist bei 42 doch eigentlich kein Problem. Und daß du am Heckpanel 7 Schräubchen abnehmen musst, um an die unteren Kerzen zu kommen, ist auch kein Problem. Insofern verstehe ich deinen gesamten Kommentar nicht.
Gruß.
das mit den heckscheibenwasserproblem, das die dichtungen eben nicht mehr dicht sind, ich bin nur hier ins forum gestoßen und da sind mir halt die genannten mängel zu hauf ins auge gestoßen, und die sind bei mir halt auch, ich hatte vorher eine corsa b, da gab es so graviertente baumängel eben nicht, und das finde ich eben schade, ist vielleicht ansichtssache, ich möchte ja das auto nicht schlecht reden, habe es ja selbst und bin im prinzip zufrieden damit, was mich nur immer wieder ankotzt sind halt sachen, die man zum sparen anpreist und dann doch nicht so sparsam sind, ölverbrauch, wartungen usw. da schlagen die halt zu und das finde ich halt unfair, und das sehe bestimmt nicht nur ich so.
@Thorsten1967:
Stimmt. Der Corsa-B hatte wirklich keine Mängel. Außer vielleicht das Problem, daß öfter mal die Wegfahrsperren defekt gegangen sind. Und vielleicht, daß beim C12NZ und den anderen Motoren die Nockenwellen eingelaufen sind. Und vielleicht die Zylinderkopfdichtungen, die regelmäßig undicht wurden. Und vielleicht der untere Karosseriebereich in der Nähe der Querlenkeraufnahme, der immer weggegammelt ist (und nicht instand gesetzt werden darf->ergo ab in die Presse). Und vielleicht die ständig undichten Lenkgetriebe bzw. Servopumpen. Und die Federnaufnahmen (Federteller) hinten, die gerne weggerostet sind.
Aber sonst... tolles Auto.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 21.05.2009 um 18:00 Uhr ]
Stimmt, der Corsa war schon ein dolles Auto, wie die eben genannten Mängel kam noch der umstand hinzu das es passieren konnte wenn Ersatzteile wie Auspuff gebraucht wurden man keinen bekam weil Opel Serien hatte wo 50 Corsas nur mit bestimmten Auspuffanlagen gebaut wurden die es später gar net mehr gab! Übrigens hatte ich noch nie ein Auto gesehen das mit 8 Jahren so vergammelt war wie der suuuper Corsa! :lol:
Der SMART ist ein Auto das mal entweder liebt oder net! Mein SMART ist jetzt 9 Jahre alt und kein Garagenwagen, gut das Cabriodach ist nicht mehr ganz so dicht aber Rost hab ich noch nicht gesehen an der Karosse. ;-)
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
