aikay
Sammelbestellung 451 17"KOMPLETTRÄDER
http://cgi.ebay.de/Satz-Smart-451-17-Zoll-Felgen-schwarz-oder-silber_W0QQitemZ180356702655QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen?hash=item180356702655&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50
wenn jemand interesse hat könnte ich sie über großkundenrabatt für 50eur weniger bekommen als kompletträder mit hankook reifen lieferung als kompletträder frei haus.
ebay angebot ist nur ein beispiel, beziehe sie woanderst.
899eur frei haus.
alex@djmixmaster.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von aikay am 15.05.2009 um 12:45 Uhr ]
mal als link
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
servus alex,
ich finde es cool, dass du diese sammelaktion machst
und wuensche dir viel erfolg. ich selbst bin zwar auch
auf der suche, aber diese sind nicht mein geschmack.
Ich habe diese Felgen letzte woche als kompletträder gekauft, und wäre auch sehr interessiert, wenn ich sie nicht schon hätte. Denn der Preis ist Top.
Klar, habe wohl nicht sehr gute Bilder, da ich die Felgen noch nicht speziel Fotografiert habe...
Auf meinen Felgen steht auf den Kappen auch nicht nixxon drauf...
Auch nicht schlecht, aber dieser anbieter Bietet keine Bereifung an, was ja eigentlich das interessantere ist, denn wenn man selber Reifen besorgen muss, und diese noch aufziehen lassen muss, landet man ja auch wieder bei 950€. Das Problem bei 17" Felgen beim smart ist ja die sehr seltene Reifengröße.
    • Mir ist gerade aufgefallen, daß die Leitung hinter der Sicherung 20, die verschiedene Funktionen absichert, u.a. die Wascherpumpe und den Wischerhebel mit seinen Steuerungsfunktionen für die Scheibenwischer, über den Pin 4 des Steckers N11-3 das SAM verlässt und zu den verschiedenen Verbrauchern geht. Auf diesem Pin 4 müsste Zündungsplus anliegen, also 12 Volt, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Und die Leitungen zu den Abblendlichtern führen ja über die Pins 6+7 dieser Steckers zu den Scheinwerfern. Von daher wäre jetzt dieser Stecker einer der Hauptverdächtigen für diese Malaise! Du müsstest mal das SAM absenken, um an die Rückseite mit den Steckern zu kommen. Genau dieser Stecker N11-3 war nämlich schon in der Vergangenheit nicht immer ein Quell der Freude, um das mal so auszudrücken! Den solltest Du Dir mal ganz genau ansehen! 😉 Der Stecker N11-3 ist auch relativ einfach zu erreichen, weil der Dir quasi genau entgegen lacht, wenn Du das SAM absenkst. Da sollte man also auch zum Messen relativ easy rankommen! 🙂   Wenn dieser Stecker in Ordnung sein sollte, aber trotz intakter Sicherung keine Spannung raus kommt, dann kann der Fehler nur noch innerhalb des SAMS liegen, dann wird es ein bißchen tricky! 🥺 In einer Werkstatt wird dann auf jeden Fall das komplette SAM ausgetauscht! 😧 Aber auch wenn der Stecker defekt wäre, wird es teuer. In einer Smart Werkstatt bzw,. bei MB gibt es zwar Reparatursätze für die Stecker, aber bei deren Preise zieht es mir immer die Schuhe samt den Socken aus! 😉 Und eingebaut werden müssen die dann ja auch noch, d.h. jedes Kabel dieses Stecker mit dem Kabelbaum neu verbinden.
