Woodstock
Mein Auto ist putt.......
Na super.
Grade erst ADAC Mitglied seit 4 Wochen und schon musste ich den Verein in anspruch nehmen......
Heute morgen, kurz vor dem Büro fing er an zu rasseln. Böse zu rasseln. Nicht nur ein leises rasseln, nein ein LAUTES Metallisches Rasseln...... :o
Ich hab mein liebes Autochen dann noch in die Garage rollen lassen und hab nen kollegen (ehemaliger Kfzler) nen ohr ranlegen lassen. Seine Meinung nur vom geräusch her: irgend was ist ausgekugelt. Entweder Lüftung oder Lichtmaschine.
Ich ADAC angerufen, Abschlepper bestellt. Der Abschlepper: Ja, Lichtmaschine oder Wasserpumpe ausgeschlagen. Irgendsowas.
Habe ihn dann zum Smart-Center D schleppen lassen.
Vor ab: am 4.4 hab ich die Klima im SC noch warten lassen und vor 2 wochen wurde mein Lüfter komplett gewechselt weil der ausgeschlagen war.
SC D rief dann nachmittags an.
Die Diagnose:
Klimakompressor hinüber.......... :o :cry: :cry: :cry:
Bekommen sie heute definitiv nicht mehr heile.
Morgen wahrscheinlich auch nicht mehr.
Aller aller frühstens erst am Montag, evtl sogar erst Dienstag. Weil sie nicht wissen wann sie den neuen kompressor bekommen. :cry:
Ein langes Wochenenede ohne mein geliebtes Auto!!!! :-x :cry:
Aber: ich hab noch nen jahr garantie. 8-) Also kost mich das nix.
Naja, fast nix. Denn ohne Auto geht mal gar nicht. Somit musste dann mal nen Mietwagen her! ;-)
Bitte um Mittleid! ;-)
Zur Errinnerung an meine Snoopy....
IMGP0755.JPGVon Türkei 2007
Ich vermisse Dich!!! :-(
Zur Erinnerung an meine Snoopy....
Von Türkei 2007
och du arme
alles liebe für deine kugel
du hast es gut, ich brauch einen neuen motor mit turbo und muß es selbst zahlen
ps, was hätten snoop und ich einen spaß, wer meister wird, das wären soooo tolle diskussionen geworden, mir fehlt sie auch, sehr
alles liebe
uli
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
:( eine ehrliche Runde Mitleid fürs Woodielein.......
*tröst* er ist in guten Händen - und du kriegst ihn bestimmt frisch gewaschen wieder ;-) :)
Alles wird gut!
btw - gut, dass Du noch (Anschluss-)Garantie hast! puuuh... :lol:
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
auch von uns :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
hoffen deiner Kugel gehts bald wieder besser :)
Eure Lütte & Benny
Wenn es nur der Klimakompressor ist warum bleibt das Auto übers Wochenende in der Werkstatt wenn sowieso nichts dran gemacht wird?? Einfach den Riemen vom Kompressor nehmen lassen und dem Kunden das Fahrzeug wieder mitgeben und dann anrufen wenn der Kompressor da ist.- ;-)
Am 14.05.2009 um 20:13 Uhr hat Gery geschrieben:
ja so ein auto ist wie ein mensch, manchmal geht halt auch was kaputt.
Stimmt! Mein Blutdruck ist gerade voll für´n Ars..! :roll:
Rolf
Am 15.05.2009 um 13:25 Uhr hat Triking geschrieben:
Rolf
Wenn du das öffters hast, dann würde ich der Pumpe zuliebe, mal eine Langzeitmessung durchführen. Das nervt zwar dann 24 Stunden, aber sicher ist sicher.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hallo Mel,
lese heute mit Erstaunen von den Probs mit deinem Auto. :oops:
Hoffe es ist jetzt wieder ok. ;-)
Verstehe nur nicht, warum alle von einer Kugel reden :-? Dachte du fährst 'nen 44 ;-) ;-)
Good luck für die Zukunft.
MIXLine/Bärbel
ps Nochmal vielen Dank für den tollen 2ten Mai. War ein tolles Event. Schreit gradezu nach Wiederholung :-D :-D :-D
MIXL2 kommt neuerdings allein
und will nur noch die MIXLine sein
- dafür aber schnittig -
MIXL2 kommt nur noch allein
und will die MIXLine sein
- Freestyledriver -
ich hatte heute morgen die 24 stunden um, boa war ich froh wie ich das scheiss zeug los war.
dann ab nach hause und unter die dusche........
solange ohne frisches wasser, das ist grausam....
Am 19.05.2009 um 19:47 Uhr hat Gery geschrieben:
Logge was meinst du?
Vielleicht 'n Langzeitblutdruckmessgerät :o ? Smarfahren kann aufregend sein ... :roll:
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Smartfahren ist da eher positiver Stress, und Adrenalinausschüttung. Hat sich ja im Chat geklärt um welche Messung es sich gehandelt hatte. Aber besser mal 24 Stunden leiden, und der Arzt weis bescheid ob irgendwelche Medikamente verschrieben werden müssen.
@Markus 22.05. 20.00 Uhr Conrad Elektronik in Mannheim nur nur Erinnerung :-D
Gery
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
