_Tames_
Radschrauben Problem bei den Smartie bzw Indep.....
Also ich bin etwas verwirrt als mein Kollege mich angesprochen hat gestern denn er hat dieses Problem....... es fehlt eine Radschraube an einer seiner Smartie Felge bzw Independent Wheel Felge (Smart 42-450er). Kein Problem hab noch welche sagte ich.... tja aber als er mir dann seine Schrauben zeigte ??????????????????????????????????????????
Innensechskannt Schraube 12mm, da war ich etwas überrascht :o
Jetzt sagt die Werkstatt wo der Wagen steht das es keine Schrauben für diese Felgen mehr gibt und das er sie in die Tonne kloppen kann oder für Teueres Geld viellllllcht eine noch bekommt wenn die Werkstatt fleissig sucht.
Stimmt das? Oder gibt es die Schrauben irgendwo? Oder kann man Alternative bei den Smartie Felgen was benutzen? Hat wer das gleiche Problem vielleicht auch schon gehabt oder vielleicht ein oder zwei Schrauben zuhause noch liegen? Kenn jemand einen Laden wo man sie bekommen kann........................
Über schnelle hilfe würde ich bzw er sich freuen....
MFG Tames
Meine Picasa Seite
Probiers mal bei Michalak die haben auf ihren Felgen ähnliche Schrauben.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
hätte noch 6 Stück längere hier, die für 10mm Distanzscheiben passen. Mit ner Säge werden die auch kürzer :)
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Danke für Eure Antworten......
werde heute mal bei Michalak und RS Parts anfragen.
@Udo_B werde meinem Kollegen auch mal deine Idee erzählen....vielleicht macht er direkt ne kombi dann mit den Platten :)
    • Habe hier schon im Forum gesucht und etwas gegoogelt, so richtig schlau werde ich aber noch nicht. Mein 451er ist von 2012 also nach MOPF. Schaltwippen waren ab Werk verbaut. Ich könnte eine Lenkradspange mit den Tempomatschaltern und dem kurzen Kabelbaum (der an den Tempomatschaltern ist)  bekommen. Sehe ich das richtig das nach MOPF und schon vorhandenen Schaltwippen kein neuer Kabelbaum zum Steuergerät notwendig ist? Auch bekomme ich kein Problem mit der Hupe? Lenkwinkelsensor muss nicht getauscht werden, da ich ja nur die Spange tauschen möchte, richtig?   Also nur Spange tauschen und zur Werkstatt und freischalten lassen. Ist das wirklich so einfach?
