nesai
...klopfendes geräusch beim bremsen
hallo zusammen,
mein cdi 2004 hat ein eigenartiges geräusch wenn ich bremse. normale fahrt im automatikmodus, leichtes/starkes bremsen => "klock"
der "klopfer" tritt nur einmal auf und das leider auch nicht immer. lässt sich nicht mit vollbremsung provozieren, ist unabhängig davon wie stark ich bremse. wenn es einmal "geklockt" hat ist wieder eine zeit lang ruhe.
lässt sich genau lokalisieren (links vorne)
rein optisch schaut alles gut aus, prüfung mit wagenheber: rad dreht sauber, nix wackelt, bremsbeläge streifen etwas.
hat jemand eine idee wo ich da am besten ansetze ?
vielen dank hannes
Bist Du ganz sicher, dass auf der betreffenden Seite der Bremsbelag des jeweiligen Bremsklotzes (innen / aussen) noch richtig auf seiner Grundplatte hält? Evtl. da nochmal gründlich nachsehen....
Klaus
hallo klaus,
danke für deine schnelle antwort.
die bremsbeläge hatte ich noch nicht drausen.
kann sich da was ablösen ?
ein bekanntes problem ?
das gräusch würde dazu passen, irgendwas gibt beim bremsen nach bzw. schlägt dann irgendwo an. ich hab schon an eine lockere schraube an der achse, stabilisator usw. gedacht aber das schaut alles gut aus.
werde gleich heute mal nachschauen.
lg hannes
[ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 11.05.2009 um 08:12 Uhr ]
100 punkte für den hellseher,
ich habe die bremsbeläge gewechselt, ein belag (innen abgelöst). org. Bosch/Smart
ich hoffe dass sich die nachbaubremsbeläge nicht so schnell auflösen (Barum/Conti).
der druckpunkt der bremse ist nun auch deutlich besser und die bremswirkung sowieso.
nochmals vielen dank für die ferndiagnose.
schön wenn nach geglückter fehlersuche auch eine Antwort kommt. :)
Sowas wird sonst oft vergessen.
Da fällt mir ein ich muß auch mal meine bremsen machen........
das gehört sich doch so,...
ich selbst bin froh über jedes aufgelöste rätsel, das erspart oft eine ewige sucherei.
das smartcenter meinet zur qualität der bremsbeläge nur :.. da kann sich nach 4 jahren schon mal eine klebstelle lösen.....und es ist nun eh schon erledigt. ich hätte halt mit dem problem kommen sollen, dann hätte er die beläge eingeschickt und evtl. auf kulanz getauscht.
ich vermute mal das hätte mich mehr als 30 .- gekostet.
    • Die einzig übrige die noch da ist, hängt im Toten 600er. Aber beim Anlauf hatten die für einen kurzen Moment ein Geräusch was mich irgendwie an ein Triebwerk erinnerte.    Die Hinweise mit Pin 1 oder 2 kommen vermutlich daher das die Werkseinbauten keinen webasto Kabelsatz haben und die Diagnose nicht verdrahtet wurde. Da war die Heizung wohl im Autokabelbaum mit eingehäkelt. Haben ja etliche Diesel Standheizungen als zuheizer weil's ansonsten nicht warm wird im Auto.
