p1c4rd
P0246 Ladedruck-Regelventil A-Signal zu hoch
hi leute.
ich habe seit kurzem den fehlercode "P0246 Ladedruck-Regelventil A-Signal zu hoch".
sobald ich einen ladedruck von exakt 1,3 bar erreiche kommt der fehlercode und der wagen geht ins notlaufprogramm.
wenn ich bei 1,29 bar vom gas gehe ist kein problem.
ich habe einen 04er cdi. laufleistung 77 tkm.
ladedruck wird ausgelesen über die xgauge.
schubstange ? druckdose ? turbo kaputt ?
äusserlich ist nichts zu erkennen.
viele grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Tuning drauf? Wenn ja Schubstange verstellen / verstellen lassen(verkürzen)
nein kein tuning.
da ist motortechnisch alles serie bis auf den rs pot
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
hat keiner eine idee ?
das wird immer schlimmer.
ich kann kaum noch einen berg hochfahren ohne das das notprogramm angeht.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Hi p1c4rd!
Schau mal, ob bei Dir die Schubstange noch mit dem Wastegate verbunden ist, eventuell hast ja nur den Sicherungsring verloren und die Schubstange hat sich gelöst.
Und wennst schon beim Turbo bist, dann schau Dir auch gleich das Wastegate direkt an, das muss sich leicht bewegen lassen - wenn nicht, ist es zu träge und der Ladedruck kann nicht schnell genug geregelt werden - Folge Notprogramm
Dritte Möglichkeit wäre die Unterdruckdose, die das Wastegate steuert, vielleicht ist da ein Schlauch nimmer ganz dicht;-)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
es wird immer wieder gesprochen von der wirkung des wastegate aber wie weis mann ob der auch richtig funktioniert, wann sol die stange sich verschieben und welcher kraftaufwand benotigd er .
Am 14.07.2009 um 16:52 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben:
Grüße ausm Ösiland
Den Schlauch solltest Du unbedingt mal nachkontrollieren, beim Diesel ist dieses System ja im Gegensatz zum Benziner relativ simpel aufgebaut und besteht nur aus diesem einen Schlauch, der zur Druckdose geht.
Und diese ist nach Abnehmen des Heckpanels relativ einfach erreichbar.
In diesem Fred wollten sie einem Treckerfahrer auch schon einen neuen Turbolader verkaufen, wenn ich nicht so hartnäckig per Mail interveniert hätte.
Wenn dieser Schlauch undicht ist, kommt nur ein Teil des Drucks oder gar nix mehr an der Druckdose an und dadurch wird das Wastegate nicht mehr geöffnet.
Das hat zur Folge, daß der Motor durch das Steuergerät in den Notlauf geschickt wird, weil der maximale Ladedruck erreicht ist, der im Steuergerät einprogrammiert ist.
Könnte natürlich auch sein, daß das Wastegate selbst schwergängig ist und nicht mehr öffnet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2009 um 20:11 Uhr ]
Zum prüfen ob alles korrekt funktioniert, einfach mal den kleinen Schlauch abziehen und direkt Druckluft drauf geben. Bei etwas über 0,8Bar sollte sich die Stange beginnen zu bewegen und spätestens bei 1,2Bar voll geöffnet haben.
wenn er dan im notlauf geht wird dies auch mit eine controllampe angedeutet.
bei mir bewegt das wastegate wohl unter luftdruck konte nur nicht messen wieviel luftdruck. Wenn der motor in freilauf steht und gas gegeben wird solte er sich dan auch ofnen ?
Die echten Smarts aus den Münsterland
    • Hier im tiefsten Süden (Allgäu) der Rebuplik sind Winterreifen ein MUSS den ohne geht meist gar nichts, hier ist im Winter alles unter 4 mm eigentlich schon fahrlässig, den man weis das es mal schnell 30 cm und mehr raus hauen kann. Der Smart is zum Kurven Räubern wie gemacht gerade der 450 iger mit der Blattfeder vorne, wenn man dann noch 175 Reifen rings herum aufzieht auf Roadster Felgen zb. dann steht dem Fahrvergnügen nichts mehr im Wege selbst im Winter.   Und wie Grand Style 06 schon schrieben de rist zum Kurven bändigen gebaut schmales Fahrzeug gewicht auf de Hinterachse und auch Heckantrieb wenn man dann noch ihn ein paar extra Pferdchen gibt dann sind die ganzen Landstrassen drängler spätestend am nächsten Kreisverkehr geschichte.   Ich kann sehr gut verstehen das man im Westen der Rebuplik wo wenig schnee vorkommt man den Umstand der llwetter Reifens nimmt spart es doch Zeit und Geld aber es leidet auch die Performance darunter.
