murmel1
Scheibenwischer defekt wer hat Info!
ich hab ein Problem, wer hat Informationen dazu?
Fahrzeug Coupe 450 04er Modell
Der Scheibenwischermotor hat die untere Endstellung (Intervallbetrieb) nicht erreicht und somit nicht abgeschaltet, was sich durch ein leichtes Rattern bemerkbar machte. Abgeschaltet wurde er letztendlich durch ein kurzes Antippen des Einschalthebels oder durch leichtes Drücken auf den Wischerhebel.
Diagnose SC, der Wischermotor ist defekt.
Nach Ausbau des Wischergetänges, stellt sich heraus, daß das Lager der Fahrerseite, an dem der Wischerarm durchgeführt wird so fest war, das es kaum von Hand zu bewegen war (nur mit richtig Gewaltanwendung) mich wundert nur, daß der Wischermotor das überhaupt noch bewegt bekommen hat.
Ist da eine "Smartkrankheit" vorhanden oder hatte ich einfach nur Pech, da eigendlich kein Rost oder Gammel zu sehen war.
Es wird jetzt die komplette Wischerkonstruktion inkl. Motor getauscht, wer hat da Erfahrung bezüglich Kosten.
Schöne Grüße
Hallo habe ein ähnliches Problem mit meinen Scheibwischern. Sie funktionieren zwar aber nach dem sie fertig sind mit wischen rattert da irgendwas ganz komisch. Meine Frage ist jetzt: Wie komme ich an den Motor? Muss ich vorne alles abbauen? :( HILFE
Da würde ich zuerst einfach die Gelenke des Wischergetänges über Servicegitter mit WD40 schmieren.
Wenn Wischergetänge fest war, wozu will SC dann den Wischermotor tauschen?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 04.05.2011 um 17:15 Uhr ]
Wenn das Wischersystem irgendwo beginnt zu klemmen, dann "frisst" eventuell eines der Scheibenwischerlager. Die Dinger laufen einfach trocken. Man kann den ganzen Kram samt Motor ausbauen, die Lager der beiden Scheibenwischer zerlegen, reinigen und neu fetten (auch die Kugelgelenke). Dann funktioniert alles wieder für die nächsten 10 Jahre.
Ist allerdings eine etwas Zeitaufwändige Servicearbeit - lohnt sich aber.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 04.05.2011 um 18:16 Uhr ]
Emil
das lässt sich auch ohne ausbau des wischergestänges machen. beide scheinwerfer ausbauen, gestänge rechts und links aushebeln. jetzt kann man die wellen lösen und nach unten entfernen. vorsicht, der kleine o-ring oben auf der welle verschwindet schnell!
ja und es ist ein krankheit mit dem gestänge auf der fahrerseite!
lg steffi ;-)
    • Ich grabe das Thema nochmal aus:   1. Welche Dämpfer von bilstein sollte man nehmen? Gibt ja B3 B4 B6 B8 🤔   2. muss das wieder eingetragen werden?   3. wo kriegt man denn einen kompletten Satz für 100€ wie in den vorherigen Beiträgen stand? Ich sehe dass EINE Feder schon 60€ kostet  EIN Dämpfer 160€...    Gibts da geheime Bezugsquellen als 4er Set für unsere Smarts? 😁    @Funman welche hast du genau bestellt wenn man fragen darf/ welche empfiehlst du aktuell?   Ich weiss nicht wann meine getauscht wurden in den 125.000km die der smart drauf hat, jedoch in den letzten 14 jahren die 25.000 km die ich draufgefahren bin habe ich keine getauscht.   Sollte man vorsorglich alle tauschen?   Geld zum Fenster rauswerfen muss ich auch nicht.   Smart fährt sich SEHR stramm, mir fast zu hart. Vom erneuern würde ich mir eine weichere abstimmung erhoffen 🙂   Von unten sieht es hinten so aus.  Von vorne habe ich leider keine Bilder. Die Federn sehen eher neu aus denke ich.
