confusiondevil
Frontpanel umbauen ?
Hallo zusammen !
Bei meinem Smarti blättert am Frontpanel der Lack ab. Habe nun ein neues Panel bekommen, gibt es eine Anleitung, wie man es umbaut ? Ist es viel Arbeit ??
Danke für Eure Hilfe !
panelmontage
Nö, ganz einfach!
1. Frontgrill lösen..
2. blablabla... geht auch einfacher fällt mir grad auf :lol: *ich such mal kurz*
Dort findeste ALLES
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Da war wohl einer schneller :-x :o
:-D
Nunja, jetzt haste es doppelt!
Hi, ich suche dringend die Anleitung Frontpanel abbauen. Habe bereits diverse Beiträge durchforstet, aber der Link funktioniert nie.
Kann mir jemand einen aktuelle funktionierenden Link oder die Datei zusenden?
Danke
Klops_3
    • Du gehts mit dem Multimeter auf angenommenen Pin2 außen und auf vermuteten  Pin3 - ja, Drei. Dann misst du rein und musst die Schalterfunktion messen, on/off. Ansonsten den Taster in der Hand wenden.   Du drehst nun die Multimeterstrippen um und misst  nochmals. So kann eine Diode ausgeschlossen werden wenn du bei beiden Polungen Null Ohm hast.   Als doppel check kannst du dann auch oder alternativ bei geschlossenem Kontakt mit der Diodenfunktion des MM über die vermutete Diode messen, dir wird dann die Durchlassspannung angezeigt. Wenn das der Fall ist hast du die/eine Diode in der Leitung. So sollte jeder Pin identifiziert werden können.
