UweM
Wo ist denn eigentlich das ABS-Steuergerät verbaut?
Hallo. Kann mir denn jemand sagen , wo beim fortwo Bauj.2002 das ABS-Steuergerät verbaut ist? Laut Fehler auslesen ,wären alle 4 Sensoren defekt , könnte also auch eine Kontaktsache sein .Gibte es Stecker , die gefärdet sein könnten ?
Im Unterboden steckt es.Wen du Glück hast ist es wirklich nur Korrosion.Bei mir war es das leider nicht
Was hattest du für ein Problem und wie hast Du es behoben ? Bei mir ist immer öfters das Problem , das das ABS reingeht , egal ob ich schnell oder langsam fahre . Vielen Dank erst einmal für den Tip mit dem Einbauort . Ich habe nämlich schon hinten und vorn gesucht ! viele Grüße
Bei mir war das Problem das erst sporadisch und nachher dauerhaft ABS und Trust+ leuchteten. Der Drehzahlgeber vorne rechts lieferte erst unplausible Werte und nachher garnichts mehr. Austausch des vorderen ABS Kabelbaums incl. Sensoren erbrachte nichts. Am ABS Steuergerät war auch keine Korrosion zu erkennen und nach Austausch des Moduls war der Fehler für 1 1/2 Jahre verschwunden bis er wieder mit selben Fehlerbild auftrat. Wurde natürlich auf Garantie getauscht und bis zum Verkauf der Kugel trat der Fehler nicht mehr auf.
Am 06.05.2009 um 21:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Im Unterboden oder meinst Du unterm Teppich des Fahrersitzes? :roll:
Am 07.05.2009 um 11:58 Uhr hat CDIler geschrieben:
Bei meinem Cabrio saß das ABS Modul (Steuergerät und Hydraulikeinheit) im Unterboden ungefähr in Höhe des Bremspedals.
Wie es bei der 2nd Generation ist keine Ahnung nur dort soll man das Steuergerät einzeln tauschen können. :)
Hallo,hier wider der Uwe . Also , ich habe heute das ABS-Gerät gesucht und gefunden. Ich habe das Steuergerät abgeschraubt , habe sämtliche Stecker überprüft ,gereinigt usw . aber keine Besserung . Vielleicht sollte ich noch sagen , das bei mir keine Warnleuchte angeht !
Ein aufgeplatzter ABS-Kranz kann es nicht sein? Wäre bei dem Fahrzeugalter möglich.
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
