Smart1887HH
Welche Reifengröße ist möglich
Welche Reifengröße kann ich fahren auf einer Felge mit diesen Daten
6,5 x 15 Zoll
oder
6,5 x 16 Zoll
gruß :)
oh ich habe vergessen ist für ein For Four
also VA und HA dann 205/45 R16
danke gruß :)
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
