BadJovish
Stehbolzen tauschen, Komplett alle Dichtungen auch tauschen?
Bei meinem smart müssen, wie ich ja auch schon in einem anderen Thread geschrieben habe, die Stehbolzen getauscht werden, da mindestens 2 gebrochen sind.
Ist es jetzt sinnvoll ein komplettes Dichtungsset - also das hier für 50 zu kaufen:
Oder "reicht" auch das hier für 29:
Da sind anscheinend ein paar Teile weniger dabei (welche kA)? Brauch ich die wirklich?
Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 04.05.2009 um 19:17 Uhr ]
ja es ist sinnvoll
lg
hab bei mir auch alle getauscht
lg
Man sollte Dichtungen allgemein nie zwei Mal benutzen. Dabei ist es egal, ob diese aus Metall, Gummi oder sonstigen Materialien besteht.
In dem Sinne .... viel Spaß beim Schrauben ;-)
Frank
Habe bei meinem SC erkundigt, und das komplette set kostet 58,- aber darunter ein Abschirm blech, welches allein schon 28 kostet.
Brauch ich das wirklich??
Dieses Abschirmblech ist gleichzeitig auch die Dichtung. Ist das große Blech auf den Bildern.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Sorry dass ich das alte Thema ausgrabe. Bei mir pfeift es mittlerweile auch ganz schön beim Anfahren und beim Anlassen wegen den abgerissenen Bolzen. Bestellt wird auch dieses Komplettset bei fismatec.
Ich möchte die Bolzen nächstes Wochenende tauschen, weiss aber nicht so richtig, was alles abgebaut werden muss. Heckpannel und Crashbar ist klar, Auspuff auch. Aber was ist mit dem Turbo? Muss das Motoröl und Kühlflüssigkeit abgelassen werden? Gehen die kaputten Bolzen mit WD40 gut raus? Spezialwerkzeug erforderlich?
Danke schon für eure Tipps
vielleicht helfen Dir folgende Links weiter. Du brauchst natürlich den Turbo nicht vom Krümmer trennen, da Du ja nur die Bolzen machst. Die gehen glücklicherweise gut raus. Für die gebrochenen kann ein Ausdreher hilfreich sein; hatte mir die geholt: http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=bolzen+ausdreher&_sacat=0&_odkw=bolzenausdreher&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
zum eindrehen auch ganz nett, aber nicht unbedingt notwendig.
Motoröl und Kühlflüssigkeit brauchst nicht extra ablassen. Es wird aber eine Sauerei geben. Karton unterlegen, für die Kühlflüssigkeit einen Eimer und ein paar Tücher bereit halten! Etwas Öl kommt, wenn Du die Ölkühlung vom Turbo trennst (dicke und dünne Leitung im Verbund - in der Dünnen ist das Öl!) Vom Kühlwasser kommt mehr als nur ein guter Schluck. Ggf. später gleich mit fertiger (und passender) Frostschutzmischung nachfüllen. Später über das Termostatventil entlüften (Temperaturgeber entfernen - vorher die Halteklammer wegfummeln und vorne nachfüllen, bis hinten blasenfrei sprudelt - zu zweit arbeiten)
Ist kein Hexenwerk - viel Spaß beim basteln.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=109953&forum=19
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=113249&forum=19
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/engine/623-599cc-turbo.html
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=580
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=112602&forum=19
Gruß, Otto
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 03.07.2011 um 00:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 03.01.2012 um 22:55 Uhr ]
PS wenn die Stehbolzen vom Auspuff nicht wollen, lass Sie. Die waren bei mir bombenfest und stecken heut noch im (getauschten) Krümmer.
Hi. Reicht dieser Stehbolzen-Ausdreher?
Ausdreher
Du sagtest, dass der Turbo nicht vom Krümmer abgenommen werden muss. Habe ich dann überhaupt genug spielraum um die alte Dichtung bzw. Bolzen zu entfernen? Der Turbo sollte wenn es geht am Öl und Wasser angeschlossen bleiben (möchte ungern den Motor entlüften).
das ist der gleiche Ausdreher, einzeln. Der geht. Die Dinger sind echt nicht fest drinne. Vielleicht gehts auch ohne.
Den Turbo mit Druckdose kannst samt Krümmer vom dem Kunsstoffteil links lösen. Das ist die schwarze Gummidichtung oben im Bild neben den Stehbolzen.
Ich denke, wenn Du die Zuleitungen nicht entfernst, wirst Du nicht genug Platz bekommen für den Tausch der Bolzen.
Bei dem Set ist auch eine neue Metalldichtung für die oben erwähnte Leitung (Öl/Wasser) dabei. Die im Smartcenter meinten, die wird oft verkauft. Vermute, Du kommst um die Demontage nicht herum. Aber ist nicht so schlimm.
Wirklich sch...ist das Anschrauben der Teile, sofern sie am Motorblock gelöst wurden. Ich hatte zwei Leitungen erstetzt, da total verrostet. Das brauchst aber nicht machen, Du schraubst nur am Turbo ab.
Schau Dir die Schläuche genau an und markiere, dann brauchst später nicht überlegen.
Schau Dir die rot-schwarze Leitung genau an, bei mir war die ziemlich porös.
Das meiste ergibt sich dann sowieso beim basteln.
Falls Du keinen NM-Schlüssel hast, zieh die Muttern der Bolzen bloß nicht zu fest an.
Also, viel Spaß
    • Im Spender war ja ein DPF verbaut und eingetragen.Die Nachrüstung war auch nach dem Eintrag der Leistungssteigerung. Und ja unter Last raucht er etwas schwarz aber alles im Rahmen.Mich wundert nur das ich am Wastegate Gestänge nichts ändern musste. Bin zwar erst eine Tankfüllung gefahren aber bis jetzt ohne Probleme.  Vmax Anhebung ist ja klar aber ich glaub eine Schaltzeitverkürzung hat er wohl auch bekommen...hätte nicht sein müssen,grad beim rollen an eine Ampel schaltete er vorher sanfter herunter.
