Digor
Radio 9 mit Code?
Hallo! Habe mit Hilfe der Suchfunktion leider nichts gefunden. Ich kann in den Unterlagen zu meinem gebrauchten 451er keinen Hinweis auf einen Radiocode finden. Ist dieses Radio nicht mit einer Art Code gesichert? Vielen Dank für ein paar Antworten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Sowas in der Art habe ich befürchtet :o Aber mir reicht es, obwohl ich anfangs vom Sound verglichen mit meinem 450er mit Blaupunkt Radio zzgl. Paar Hochtöner auf dem Armaturenbrett (ohne Sub) echt enttäuscht war.
Auch wenn die Antwort etwas verspätet kommt! Es ist zwar kein Code nötig, dafür wird das Radio mit dem Steuergerät verheiratet, so das es bei Einbau in ein anderes Fahrzeug wiederum mit deren Steuergerät verheiratet werden muß, und das funktioniert nur im SC.
Gruß Ingo
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
