gerhardweber14
Wohnwagen
Hallo Smartfahrer, ich bin deshalb im forum, weil ich für euch einen Wohnwagen Dethleffs Miniglobe hätte. Leergewicht 210 kg, zul. Gesamtgewicht 400 kg, für 2 Personen zum schlafen. Bei Interesse schicke ich gerne auch ein Bild als Vorgeschmack. Gruß Gerhard
ich würde mir wohl gerne mal ein bild ansehen, möchte mir auch einen wohnwagen zulegen und habe daher auch massig fragen diesbezüglich
gruß switch
Meine fahrbare vogeltraenke
@ Gerhard:
Im Forumteil "Biete / Suche / Tausche" wäre das besser aufgehoben. Zum anderen wären Bilder von DEINEM (nicht irgendeinem) Wagen nett. Falls Du ihn verschenken willst, melde ich Interesse an. Ansonsten sind Verkaufsanzeigen ohne Preisangabe immer ein bißchen daneben.
Peter
P.S.
Bilder vom Miniglobe findet man bspw. bei Mister Dot Com.
du hast schon recht, dass ich in die falsche Rubrik kam (hab ich total verpeilt, sorry). Was den Wohnwagen betrifft ist er mein Eigentum und war ein Ausstellungsstück von Dethleffs. Baujahr 2006 und war noch nie zugelassen, also neu. Bei echtem Interesse werde ich gerne Bilder und Preisvorstellungen mitteile. Das mit dem Smart-Forum war so eine Blitzidee von mir, weil ich mir diesen gut an einem Smart vorstellen kann. Irgendwann werde ich ihn anderweitig anbieten (ebay).
Gruß Gerhard
@ Gerhard:
Nimm mir´s bitte nicht übel, aber es geht, wenn Du den Wagen nicht verschenken willst, preismäßig eben nicht um ein Kilogramm Bananen, sondern für die Masse eher um mehr als ein Monatsgehalt. Daher mußt Du schon etwas aus der Deckung kommen, denn bei solchen Beträgen hebt niemand unter der Prämisse "kann man nichts falsch machen" auf gut Glück die Hand.
Auch bei ebay wirst Du mit einem lapidaren Dreizeiler keinen hinter dem Ofen vorlocken, sondern Dir Gedanken um vernünftige Bilder und eine fundierte Artikelbeschreibung machen müssen, schließlich verlangt man von Dir dort Einstellgebühren. Sind Dir potentielle Käufer in den Foren die Mühe nicht wert, weil es Dich hier nichts kostet?
Peter
Ich möchte niemanden aus der Reserve locken, dass das mal klar ist. Wenn du nur ein wenig Ahnung hättest, was ein neuer Wohnwagen kostet, könntest du dir deinen Kommentar sparen. Weiter möchte ich mich gar nicht zu deinem Schreiben äußern.
Aber 2.300,00 € für eine überdachte Luftmatratze :roll: ?
Die in den seltendsten Fällen sogar dicht sind, weil diese "Wohnwagen" eigentlich nie für den kommerziellen Verkauf sondern eher nur als Werbeträger und Kinderspielplatz in Detleffs-Niederlassungen bzw. Campinghändler gedacht waren...
Tja, Gerhard, ich bin eben zu arm, um etwa zweitausend Euro mal so aus Jux auf den Kopf zu hauen und wie ich weiß, damit vielleicht nicht in guter, aber dafür in zahlreicher Gesellschaft.
An Chaoti schönen Dank für das Posten des Bildes. Gerhard könnte hinzufügen, wenn er denn wollte, daß das Basisfahrzeug ein normaler Hochlader-Kastenanhänger ist, auf den der Aufbau aufgesetzt wird. Ich finde die Idee eines vielseitig verwendbaren Hängers nicht schlecht und halte das für diesen Preis eigentlich für ein Schnäppchen.
Frage mich aber, warum ich hier jemand beim Verkaufen helfe, dem dafür ein Zweizeiler zuviel ist und der aus Dankbarkeit dafür Watschen verteilt.
Peter
Hallo reddino und willkommen im Forum.
Vermutlich wird Gerhard Deine Anfrage so nicht lesen. Geh mal auf das Profil von gerhardweber14 und klick auf private Nachricht an ihn senden.
Dann kannst Du Deine Anfrage direkt an seine Mailadresse schicken.
Gruß, Rolf
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
