Schierlinger Geschrieben am 30. April 2009 Hallo, war ! bis vor 6 Wochen 20 Jahre lang ein begeisterter BMW-Fahrer. Bin nun auf einen SMART passion (451) umgestiegen und bin noch mehr begeistert :-D Möchte meinen Kleinen ein bischen besser kennenlernen und habe damit begonnen überall wo man leicht rankommt reinzuschauen bzw. erste Erfahrungen beim Einbau meines Doppel-DIN-7-INCH-Radios gesammelt. Mir ist dabei aufgefallen, das es beim Kabelbaum der Innenraumleuchte noch zwei zusätzliche Stecker gibt. Ebenso ist mir ein Stecker in dem freien Raum unter dem Handschuhfach afugefallen. Weis jemand von euch, für was diese Stecker sind ? Besten Dank an alle. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
fliegenkillersmart Geschrieben am 1. Mai 2009 Hi! Erstmal Willkommen im Forum! Zu Deiner Frage, ich schätz mal, Du hast keine ISOfix-Vorbereitung in deinem Würfel ;-) Somit ist der Stecker unterm Handschuhfach für die Airbagabschaltung für die Beifahrerseite vorgesehen (es kommt da ein zusätzlicher Schalter rein), die Stecker bei der Innenleuchte sind für die Kontrollleuchte (vor der Innenleuchte sollte es eine kleine dunkle Blende geben, die dann gegen die Airbag-Off-Leuchte getauscht wird) Grüße ausm Ösiland [ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 01.05.2009 um 06:36 Uhr ] 451iger Black`n White Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schierlinger Geschrieben am 5. Mai 2009 Besten Dank für die Begrüssung. Du hast recht, ich hab keine ISO-Fix. Damit ist der Stecker unter dem Handschuhfach klar. Nur das mit den Steckern bei der Innenleuchte ist mir noch nicht ganz schlüssig. Wenn ich den Stecker der Innenraumleuchte mitrechne, sind da drei Stück. Einer für die Innenleuchte, einer für die Airbag-Off-Kontrolleuchte und der Dritte ? Ist der ebenfalls für die Airbag-Off-Leuchte oder für was anderes ? Besten Dank und viele Grüsse aus Regensburg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Stroker Geschrieben am 5. Mai 2009 Mach doch mal im Zeitalter der Digitalphotographieein Bild vom Stecker oder poste zumindest die Teilenummer. Ich habe bis jetzt meine Kristallkugel befragt undauch schon Hühnerknochen über die Schulter geworfen.Aber bis auf eine gewisse Unordnung in meiner Wohnungist nichts dabei heraus bekommen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 05.05.2009 um 23:08 Uhr ] ...Die Zeit ist das Feuer, in dem wir alle verbrennen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
