tagdog2405
AMG 7,5x17 auf 450er
Hat shconmal jemand versucht 7,5x17 AMg felgen aufn ne Kugel zu bekommen?
Geiler weise hat AMG die dinger mit ET 35 hergestellt, was für uns ja erste sahne ist, aber hat das schon mal jemand versucht?
ICh weiß die engländer aber das waren ja a-klasse felgen ich mein die von der letzten E klasse also die vom W124er
die mein ich...
Smart driver 4 life
ich fahre selber AMG-Felgen auf meinem 450, allerdings in 7x15 ET37 mit 195/45-15.
Hab mir selbst ein Programm erstellt um zu berechnen, wie weit die Felge (berechnet von der Anlagefläche) nach außen und nach innen reicht, daher kann ich dir schon jetzt sagen, dass 7,5 Zoll mit ET35 (du brauchst ja mindestens eine 20mm Adaptions-Deistanzscheibe an der VA) mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht abzudecken ist. Sind meine Felgen schon grenzwertig.
Kann dir mal meine Berechnungen mitteilen, wieviel die Felgen an Breite (nach außen) zulegen.
Vergleich der Serienfelgen zu meinen Felgen und den 7,5x17 Felgen:
Serie 7x15 ET 37 7,5x17 ET 35
VA (20mm Adapt.) (20mm Adapt.)
0 cm + 4,81 cm + 5,65 cm
HA (50mm Adapt.) (50mm Adapt.)
0 cm + 3,11 cm + 3,94 cm)
Noch dazu, sind grundsätzlich 17 Zoll-Felgen auf dem 450 nicht die beste Wahl.
Sicherlich sehen 17 Zoll klasse aus, eine Möglichkeit wären A-Klasse Felgen in 7x17, die gibt es in zwei unterschiedlichen Einpresstiefen (ET57 und ET49).
Gruß aus Oberfranken, Adi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
meinst nicht mal in kombi mit anklipps verbreiterung?
ich hab im moment 7x15 mit ET 35. die stehen zwar raus aber mit anklips verbreiterung und 185/45 sollte das gehen, vielleicht vorne noch mit ausstellen also gummi oder kunststoff keil unters panel
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 29.04.2009 um 20:08 Uhr ]
mit den Anklips-Verbreiterungen könnte das Abdecken funktionieren. Was mir dann aber zu DEnken gibt ist, dass ja der Radlauf original bleibt, ob dann das rad nicht beim Einfedern an den originalen Radhauskanten streift?
Hast ja meine Bilder, die ich dir per E-Mail geschickt habe gesehen, ist schon ne knappe Sache.
Das Frontpanel ausstellen bringt nur was in Richtung nach vorne, damit das Rad beim Einschlagen nicht streift, das Panel wird nicht breiter, bzw. weiter nach außen gebracht dadurch.
Meinst du die 185/45 für die 17 Zoll Felgen? Wenn ja, glaube ich nicht, dass dir die jemand einträgt, denn 185er Breite auf eine 7,5 Zoll Felge, das ist außerhalb jeder Montage-Empfehlung. Und noch dazu schaut es meiner Meinung nach be... aus. Auf ne 7,5 Zoll Felge gehört meiner Meinung nach ein 205er Reifen.
nein, ich meinte auf ner 7,5 zoll felge ein 195/40 R17 kleiner gibts die nicht.
da würde sich gut ziehen und die reifen wurden so auch schon öfter eingetragen.
was mir im moment noch kopfzerbrechen bereitet ist das ich 7x15 ET 35 mit 185/45 oder 175/50 eingetragen bekommen will, wie du sagst ist der überstand das problem und da nur die lauffläche abgedeckt werden muss, tja, gesetzes lücke *G* das wird schön schön breit *G*
Klar gehen 185er auf 7.5x17, brauchst nur die Freigabe vom Reifenhersteller.
Hab mal 195er Toyos auf 7 und 8x16 Porschefelgen gefahren, und das eingetragen (kein Smart ;-) ).
Problem ist das es solche Dimensionen dann wieder nur von Nankang gibt, hab auf die schnelle nur 185/35R17 :o gefunden.
klick!
Aussehen tuts bestimmt geil 8-) , abrollumfang hab ich nicht nachgerechnet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 30.04.2009 um 15:46 Uhr ]
ich fahre schon seit vielen Jahren Reifen von Nakang und bin sehr zufrieden damit. Aktuell fahre ich Nankang NS-II in 195/45-15.
Der 185/35-17 hat mich auch schon zum Nachdenken gebracht. Jedoch glaube ich nicht, dass Nankang eine Freigabe für eine 7,5 Zoll-Felge ausstellt, aber man kann ja mal nachfragen.
Zum Abrollumfang:
145/65-15 (Serie VA) 1,789 m
175/55-15 (Serie HA) 1,802 m
195/45-15 1,748 m
195/40-17 1,847 m
185/35-17 1,763 m
215/35-17 1,829 m
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 30.04.2009 um 18:43 Uhr ]
blöde frage sitzi aber hast du ne freigabe von nankang für den 195 angefordert?
Nankang? Kann nicht dein ernst sein, den NSII schrott vom Focus habe ich nun mit viel restprofil nach 2 Jahren GERNE entsorgt, null grip und sssehr laut :evil:
@tagdog:
Nein, habe für 195 auf 7 Zoll keine Freigabe angefordert. Soweit ich weiß orientieren sich die TÜV Prüfer an Technischen Ratgebern der Reifenhersteller (meist den von Conti), denn daraus kann man entnehmen, welche Mess- bzw. Normfelge ein Reifen hat und auf welchen er noch montiert werden kann.
@MBNalbach:
Ja, ich finde den Nankang wirklich gut, hat für mich überzeugenden Grip und das Fahrgeräusch ist auch ok.
@MBNalbach
was meinst du mit wenig grip? bist du nen "Kurverheizer" oder eher der gemütliche der gerne man ruhigen schiebt und auf der gerade der kugel beine macht. wir reden nämlich von unterschiedlichen fahrer-typen, wenn sitz(adi) nämlich endspannter ist und du ein "heizer" dann kommt eure einschätzung ja möglicher weise gut hin, dann wäre der reifen leider nix für mich
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
