Jag_Willi
Woran erkenne ich einen vorhandenen Ölabscheider ?
ich habe seit gestern ein 2001 Cabrio ( freu) . Der Motor ( das ganze Auto ) hat seither 60 000km gefahren. Nun möchte ich evt. Vorsoge treffen und ggf. einen Ölabscheider einbauen. Woran kann ich eindeutig erkennen, ob villeicht schon einer verbaut ist ? Den Vorbesitzer will ich nicht fragen .
Gruß Willi
in diesem BeitragFeldflasche sind die Schläuche abgebildet, an denen ein Abscheider montiert wird.
Am besten von unten zu erkennen, oder mal das Heckpanel demontieren.
Aber bei CDI´s sind die Abscheider eigentlich selten bis gar nicht verbaut.
CDL
Edit: ups sorry, ich dachte ich stöbere noch im CDI - Forum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 27.04.2009 um 17:05 Uhr ]
Ein Ölabscheider wird ja immer in die Motorentlüftungen eingebaut, vor allem in die Volllastentlüftung.
Der hat ja den Zweck, die flüssigen Bestandteile, Öl, Kondenswasser und Benzinreste, abzuscheiden und nur die gasförmigen Bestandteile in dem Motor zurück zu führen. Du müsstest Dir also mal die Leitungen dieser Entlüftungen anschauen, ob die noch original oder modifiziert sind.
Die Teillastentlüftung ist ja die Kurbelgehäuseentlüftung, deren Leitung aus dem Bereich der Wasserpumpe kommt und dann über den runden Knubbel, dem Ventil, an die Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe geht und dort angeschlossen ist.
Die Volllastentlüftung ist die Ventildeckelentlüftung, die Du nur sehen kannst, wenn Du das Heckpanel abgenommen hast. Die mündet in den Kanal, der vom Luftfilterkasten zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt, ca. 10 cm links vom Turbo. Da sind zwei Leitungen, die von oben in dieses Plastikrohr münden, das von links, also vom Luftfilter kommt und zum Turbo führt, die Volllastentlüftung ist die dickere Leitung.
Da es über diesen Themekomplex schon haufenweise Beiträge mit Bildern im Forum gibt, solltest Du diese mal ansehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2009 um 17:27 Uhr ]
Am 27.04.2009 um 16:58 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Woran kann ich eindeutig erkennen, ob villeicht schon einer verbaut ist?
Am Radkasten:
Link
aCKi | Signaturbanner
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
