Zany
[B]iete: Verschieden Teile Smart for 2 Puls BJ 99
Hallo ihr Lieben,
mein kleiner alter Puls (weiß, ~130.000 km) wird nun durch einen fast genau so kleinen neuen Pure (wieder weiß =) ) ersetzt werden.
Bevor ich ihn allerdings zwecks Umweltprämie abgebe, soll noch das ein oder andere Teil ausgebaut werden. (Motor & Turbo bereits vergeben)
Falls ihr Interesse an einem bestimmten Teil habt, meldet euch einfach (ggf. bereits mit Preisvorstellung) bei mir. Ich schicke euch dann nat. auch entsprechende Fotos zu.
Liebe Grüße,
Zany
Edit: Die Innenausstattung ist blau.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zany am 27.04.2009 um 09:32 Uhr ]
Panels sind immer von Interesse .... Mittelarmlehne und Lederlenkrad auch.
Hast Du einen grauen NSW Schalter? Falls ja, hätte ich Interesse.
EDIT: Grade gesehen: Innenfarbe blau, hat sich also erledigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Talla12V am 29.04.2009 um 15:22 Uhr ]
@Talla12V
oben steht die Innenaustattung ist blau
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 29.04.2009 um 21:00 Uhr ]
Stefanie
Mittelarmlehne und Lederlenkrad sind nicht verbaut...
ich möchte gerne die luftzuführung zum kühler unterm/hinterm front panel und die vordere unterboden abdeckung haben.
preis vorstellung per pn
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
