crtacrta
original schrauben----Schraubenangaben
hallo habe mir distanzen fur freundins fortwo baujahr 2005 zugelegt.jetzt brauche ich langere schrauben.der distanzen verkaufer braucht Schraubenangaben ( z.B. M12x1,5 25KE).wie sind die bei fortwo.kenn mich nicht so aus damit
grussse
santini
nee,der verkaufer meinte ich mus es rausschrauben und messen.werde
auch machen,kann mir aber einer von euch erklaren was einzelne daten bedeuten?
M12x1,5 25KE -- was ist m12,dann 1.5 und KE 25?HAT SMART fortwo
Kegel- oder Kugelkopf schrauben?
danke
m12 ist das gewinde
ich kann dir nur sagen das du nen1 5er schlüssel brauchst, was auf M12 schliesen lässt. und K25 ist die kegel gradzahl. was 1,5 da soll, kein plan
so hab die schraube rausgedreht....das ihr nicht denkt das ich zu faul bin ;-)
aber ich kenne mich wirklich nicht aus :(
habe bilder ,aber weis nicht wie ich die reinstellen mus?
hat smartie kugel oder keggelkopf schrauben?
die lange der schraube ist ohne kopf 2,5 cm.
die dicke(breite) ist 1,2 cm.
der kopf soll nach aussage in forum M12 sein(brauchte 15 -er schlussel).
lieg ich damit richtig?
Sollte stimmen. 24mm ist die Gewindelänge der Kugelkopf-Schrauben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris86 am 28.04.2009 um 18:07 Uhr ]
hallo santini,
Der Smart hat Schrauben mit Kugelbund.
Bezeichnung in deiner Terminologie ist somit
M12x1,5 25KU
Dabei steht
M12 für den Gewindedurchmesser
1,5 für die Gewindesteigung
25 für die Länge des Bolzen bis zum Kopf
KU für den Kugelbund
Die Original-Schrauben haben 15er-Schlüsselweite.
Nachrüstschrauben bekommst Du aber wahrscheinlich nur mit 17er-Schlüsselweite.
Die passen trotzdem aber bei fast allen Felgen.
So was Dir jetzt noch fehlt, ist die Angabe des Radius am Bund, da gibt es nämlich auch noch verschiedene.
Und jetzt gehe ich in die Garage und messe das auch noch für Dich nach.
Edit sagt: Der Radius ist R12.
servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 28.04.2009 um 18:22 Uhr ]
leute ihr seid super!
vielen danke fur die hilfe,
grusse aus slowenien!!!!!
santini
