ehigerd
E-satz bei Coupe und Cabrio anderst?
Hallo Smartfans,
ich habe meinen 42 450 Fahrradträger (kein Original sondern den zum abkippen) veräußert. Habe mir dazu einen E-Satz für Cabrios dazu gekauft. Jetzt reklamiert der Käufer, weil der E-Satz beim Cabrio und seinem Coupe anderst wären. Stimmt das? Der Händler meinte damals, es sei gleich. Kann man das im Fall anpassen?
Vielen Dank für eure Antwort.
Grüßle vom Bodensee
cabrio und coupe haben unterschiedliche kompaktstecker an den rückleuchten.
denke das die kabelsätze wie bei einer AHK
plug+play sind.
entweder neuen kabelsatz, oder kabel mit abzweigverbinder anschliessen (wäre aber keine gute lösung)
gruss
dieter
Den Kabelsatz auf Cabrio umpinnen die Stecker an den Rückleuchten sind anders Belegt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
verstehe ich das richtig, die Stecker sind gleich, nur anderst belegt? Ich kann die also umstecken und es geht?
Besten Dank für Eure Antworten
Grüßle vom Bodensee
Hab es in der Zwischenzeit gemacht und es ist so wie oben beschrieben. Stecker sind gleich aber anderst belegt.
Funktioniert einwandfrei.
Besten Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 30.05.2009 um 22:18 Uhr ]
    • Hallo, das ist eine Glaubensfrage wie mit Religion. Welche Religion ist denn nun gut? Dementsprechend wirst du hier Antworten bekommen.   Ich bin viel Ganzjahresreifen gefahren. Die sind natürlich ein Kompromiß. Aber ich fahre keine Rennen, und die sind im Sommer besser als Winterreifen und im Winter besser als Sommerreifen. Allerdings fahre ich jetzt schon seit langem nur noch Winterreifen ganzjährig.
