ehigerd
E-satz bei Coupe und Cabrio anderst?
Hallo Smartfans,
ich habe meinen 42 450 Fahrradträger (kein Original sondern den zum abkippen) veräußert. Habe mir dazu einen E-Satz für Cabrios dazu gekauft. Jetzt reklamiert der Käufer, weil der E-Satz beim Cabrio und seinem Coupe anderst wären. Stimmt das? Der Händler meinte damals, es sei gleich. Kann man das im Fall anpassen?
Vielen Dank für eure Antwort.
Grüßle vom Bodensee
cabrio und coupe haben unterschiedliche kompaktstecker an den rückleuchten.
denke das die kabelsätze wie bei einer AHK
plug+play sind.
entweder neuen kabelsatz, oder kabel mit abzweigverbinder anschliessen (wäre aber keine gute lösung)
gruss
dieter
Den Kabelsatz auf Cabrio umpinnen die Stecker an den Rückleuchten sind anders Belegt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
verstehe ich das richtig, die Stecker sind gleich, nur anderst belegt? Ich kann die also umstecken und es geht?
Besten Dank für Eure Antworten
Grüßle vom Bodensee
Hab es in der Zwischenzeit gemacht und es ist so wie oben beschrieben. Stecker sind gleich aber anderst belegt.
Funktioniert einwandfrei.
Besten Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 30.05.2009 um 22:18 Uhr ]
    • Er könnte sich wegen mangelnder Pflege zusammen gezogen haben.   Aber schön das dein 3 Speichen Lenkrad genauso reudig aussieht wie meins, das hab ich auch mit 75tkm übernommen und es sieht nach 2x soviel aus.
