gt-thomas
Erfahrungen mit verschiedenen Schmiermitteln bei Dichtungen / Verdeckmechanik
hallo zusammen,
muss das bei mir mal alles schmieren. habe silikonspray für die dichtungen probiert, war nach 2 wochen weg. also nix. zu billiges gekauft oder generell falsches mittel?
was benutzt ihr so zum schmieren/pflegen?
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
Für die Laufschienen WD40 nachdem an sie gereinigt hat (Waschbenzin) und für die Gummis gibt es spezielle Gummipflege z.B. von Nigrin.
Hallo!
Bin Segler, auf meiner Yacht verwende ich ein Gleitspray von Yachticon. Fantastische Ergebnisse!
Nun, in meinem neuen, alten (2002) Smartie Cabrio habe ich die Dachholme gereinigt und mit dem Gleitspray behandelt. Kann ich nur empfehlen. Alles bewegt sich leise und leicht. Hält ziemlich lange und fettet nicht.
Noch etwas:
Unter der kleinen Klappe, oben, Beifahrerseite ist das kleine Motörchen für´s Dach. Unter der Klappe Fahrerseite - ist nichts. Aber: man sieht dort 2 elastische Stäbe, die sich in 2 Rohren bewegen. Ich habe etwas Öl mit Paar Tropfen Benzin in einer Spritze gemischt und dort einfach diese Teile geschmiert. Dach aufmachen und WÄHRENDDESSEN schmieren, dann wieder schliessen und auch dann WÄHRENDDESSEN mit der Nadel etwas Öl dazugeben. 2x 3x wiederholen.
Resultat: die Teile bewegen sich in den führenden Rörchen glatt und geschmeidig.
Ich lag dabei einfach mit dem Rücken in unserem kleinen Kofferrraum und gemütlich gearbeitet. Brille nicht vergessen sonst kann es ins Auge gehen!
Euer
Mark
Power is nothing without control
von wo kommst Du denn, was macht Dein Dach genau (Geräusche) ?
Lieben Gruß
Muss mich auch mal kurz einklinken...
Bei einer Geschwindigkeit ab ca. 120KM/h ist es bei mir auch schon mal das es sich im hinteren Bereich auf Höhe des Überrollbügels so anhört als würde das Verdeck auf und ab schlagen. So als würde jemand drauf schlagen.
Hat das noch wer? Ist nicht dauerhaft...
Oder liegt es einfach daran wie der Wind steht und auch über das Dach geht im geschlossenen Zustand?!
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", Aussen kristallweiss, Innen schwarz
Am 19.05.2009 um 20:00 Uhr hat chicago geschrieben:
Lieben Gruß
hi,
aus elsdorf im erfkreis. das dach geht schwerer wie früher, und knscht ab und an, scheint staub oder sand in den führungen zu sein.
nix wirklich schlimmes, will da nur bei bevors schlimm wird.
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
cdi passion cabrio
Ballistol
Benutze ich für`s gesamte Fahrzeug und gerade für die Gleitschienen, da es nicht harzt und eine geniale Kriechwirkung hat.
Riecht zwar etwas unangenehm, der "Duft" vergeht aber nach ein paar Stunden.
Liebe Grüße
Sylvia
für die Türgummis kannst du auch Vaseline benutzen macht das Gummi wieder geschmeidig.
gruß :)
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
