Monster-Sascha
Vorglüh-Leuchte ging mitten im Fahren an ...
Bin heute früh auf dem Weg zur Arbeit, nach etwa 5KM bemerke ich, dass die Vorglüh-Lampe angegangen ist.
Wat'n dat nu schon wieder?
Hab dann mal schnell angehalten, Wagen ausgemacht, neu gestartet, Vorglühlampe bleibt an.
Bin dann so weitergefahren, muss ja schließlich auf Arbeit.
Hab auf dem Parkplatz nachdem ich angekommen war mal nachgesehen, aber nix auffälliges entdeckt.
Schaut alles so aus wie immer.
Kann man das bei einem Smart-Center auch auslesen lassen, was da nun schon wieder los ist mit der Kiste?
Alle 3 Vorglühkerzen sind im Februar neu reingekommen und alles hat bis Dato immer funktioniert wie's soll.
Hat jemand eine Vermutung was das sein könnte?
Kann ich erstmal so weiterfahren?
Hab momentan kein alternatives Auto ...
Soll ich lieber die Kabel an den 3 Glühkerzen abziehen, bevor denen noch irgendwas passiert?
Bei den jetzigen Temperaturen müsste der doch auch ohne Vorglühen morgens anspringen, oder?
Danke für Hilfe!
Grüße Sascha
Hallo Sascha,
wenn die Lampe nicht nochmal aufleuchtet - würde ich das einfach vergessen.
Der CDI glüht - wie alle modernen Diesel - beim, während und nach dem Starten eigentlich immer. Also lass die Kerzen in Ruhe. Falls Du den Glühkerzentausch hast machen lassen, nehm mit dem Dienstleister in Rücksprache. - Der soll halt nochmal alle Verbindungen checken.
Ich denlke mal, zu diesem Thema gibt´s hier im Forum gleich noch mehr Antworten....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 22.04.2009 um 13:34 Uhr ]
Emil
Ich würde auch dafür plädieren, die Steckverbindungen zu überprüfen, wenn bereits vor kurzem neue Glühkerzen verbaut wurden.
Ich habe den Motor selber getauscht im Februar, ihm dabei neue Glühkerzen verpasst.
Bis heute früh lief er ja auch ganz normal.
Grüße Sascha
Miss doch die Glühkerzen mal durch. Sind ja drei: Zwei sollten dann schon vergleichbare Widerstände haben, die dritte ist dann eben fällig. Wenn alle drei ungefähr gleich sind, musst Du eben den Rest der Verkabelung durchschauen oder Fehlerspreicher auslesen lasssen oder Bosch-Dienst. Vielleicht ungefähr in der Reihenfolge.
Grüße, auch an S-EP, Micha
Vorglühsteuergerät prüfen.
Genauuuuuu!
Bitte unter dem Fahrersitz alle Ralais abziehen und neu einstecken.
Ich hatte dort auch ein Kontaktproblem und danach war alles wieder in Ordnung.
Rolf
PS: die Glühkerzen habe ich auch alle getauscht, 2 waren nicht in Ordnung.
Bin abends wieder von der Arbeit heimgefahren und es war wieder weg.
Am nächsten morgen das selbe Spiel, war wieder an.
Bin dann gestern Abend endlich mal dazugekommen, die beiden Stecker vom Steuergerät abzuziehen, alles zu reinigen und hab vor dem Zusammenbau alles mit Kontaktspray behandelt.
Fest war auch davor alles ...
Momentan funktioniert wieder alles so wie‘s soll ... mal sehen wie lange es so bleibt ...
Demnächst mache ich das mal prophylaktisch auch mit der Box unter dem Fahrersitz.
Vielleicht komme ich am Wochenende dazu ...
Grüße Sascha
    • als Auflösung: ich habe NW Versteller und Motorlager (komplett) ausgebaut und den Generator trotzdem nicht rausbekommen. Habe dann rechte Radhausschale den Niet entfernt und den Subframe gelockert, dann ging der alte mit Mühe raus, der neue ist dann reingefallen --> vielleicht war mein original Generator etwas gut im Futter;) also ich weiß nicht ob ich mich dumm gestellt habe oder ich ein besonderes Modell habe aber mit Subframe lockern hat es geklappt. Danke für die Unterstützung!
