SportUnimog
17 Zoll auf 450 ?
Wie es nun mal so ist fördert Urlaub kranke Gedanken.
Ich hab noch einen Satz Original Mercedes 17 Zoll Avantgarde Felgen in 7,5 x 17 ET 47 vom W204 rumliegen und meinen Smart mit ner vermackten Brabusfelge rumstehen.
Nun kam so der Gedanke auf die Felgen mit 195/40 er Reifen zu bestücken und das ganze mittels Adapterplatten auf den Smart zu packen.
Meine Frage nun. Passt das überhaupt?
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken. Ich glaube, wir Deutschen haben da dringendere Probleme zu lösen..."
( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
nein
ET ist zu groß du bräuchtes hinten einen adapter von min 60 und der endsprechende von SCC hat glaube ich keinen tüv das wäre ja 120 mm verbreiterung pro achse)hab mal gehört das darf nicht sein, kajnn mich da aber irren), vorne würde es mit nem 20mm adapter klappen, frage deswegen erstmal bei tüv nach, sollte vielleicht möglich sein, rein rechnerisch gehts
Welchen Smart fährst Du überhaupt? Oldliner, Newliner, oder Cabrio?
Hinten liegt das im Bereich des Möglichen. Bis 60 mm bekommst Du Adaptionsscheiben mit TÜV. Verwenden könntest Du beim Coupe 55mm. Dann könnte es aber nach innen knapp werden. Beim Cabrio sollten 60 mm möglich sein.
Aber vorne!!! Es gibt nicht viele Smart mit 7.5“-Felgen vorne und die haben auch „nur“ 16Zoll Durchmesser.
Wie das beim Oldliner aussehen würde weiß ich nicht.
Beim Newliner sind bei den Felgenabmessungen m.E. 30 mm Adapterscheiben notwendig. Bei 25mm Breite wäre vermutlich nicht ausreichend Freiraum zum Fahrwerk gegeben. Das Rad kommt aber dann soweit nach außen, dass Du wahrscheinlich um massives Ausstellen der Front nach vorne und intensive Bearbeitung der Kotflügel nicht herum kommst.
Und dann brauchst Du noch einen toleranten Sachverständigen.
Ich würde sagen es ist nicht generell unmöglich aber es ist definitiv eine große Herausforderung, die deinen gesamten Resturlaub kosten könnte.
servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 22.04.2009 um 15:17 Uhr ]
genau, halt die dinger mal dranne und bastel dir aus holz oder ähnlichen provisorische zwischenteile, dann weißt du was auf dich zu kommt. hab ich bei mir auch gemacht. denk dranne das du bei 17 zoll nicht mehr viel machen kannst mit kleinere reifen fahren udn so, tieferlegung wird dann auch schwierig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 22.04.2009 um 15:59 Uhr ]
    • Ja, habe bis zu meinem Unfall selber geschraubt ist auch schon mein vier Smart. Alle trage Gelenke Koppelstangen sind schon erneuert worden. Hat vor circa einem Jahr angefangen, dass er sich nicht mehr lenken ließ. Also nur noch hakelig Lenkrad ging nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Habe dann das Kreuzgelenk einsprühen lassen. Mit WD 40 wurde dann besser aber mit der Zeit hat man gemerkt, dass man über einen Hubel Loch oder sonstiges drüber fährt. Schläge ins Lenkrad. Übertragen wurde, als ob man über Kopfsteinpflaster fährt.
