Brigidde
Uhr gehz nicht ! ???
was kann das sein, bzw. woran kann es liegen. bei meinem frisch erworbenen Smartie geht die Uhr nicht :cry:
sonnige Grüße
Brigitte
Lässt sie sich mit den Knöpfen an der Rückseite stellen oder geht das auch nicht?
Vielleicht ist der Stecker an der Unterseite der Sicherheitsinsel runter gerutscht. Du solltest die Insel mal raus hebeln, dann siehste das gleich.
In dieser Anleitung zum Einbau der Zusatzinstrumente siehst Du, wie man die Insel raus hebelt und wie es da drunter aussieht. Der Uhrenstecker muß fest auf der Platine sitzen.
Hast Du den Smart von privat oder bei einem Händler gekauft?
Manchmal sind es auch kalte Lötstellen auf der Platine der Uhr, aber das charakteristische daran ist eigentlich, daß sie dann jeden Tag mehr oder weniger nach geht, aber nicht, daß sie überhaupt nicht mehr funktioniert.
Dieses Problem und dessen Behebung ist in diesem Beitrag beschrieben.
genial , werd ich Morgen gleich mal nachschauen ob KAbel etc. drauf steckt. Danke für den Link.
Smartie ist von Privat (DB Mitarbeiter)
sonnige Grüße
Brigitte
Es könnte natürlich auch sein, daß ganz schnöde eine Sicherung ausgelöst hat, über die die Uhr mit Strom versorgt wird.
    • @Beware Das Foto ist leider unscharf. Die Rippen sind kaum zu erkennen. Wenn du magst könntest du noch ein scharfes Foto von den Rippen einstellen.    Das Nacharbeiten mit Feile kann man vergessen. Die Riemenscheibe ist aus eloxiertem Alu. Wenn die Eloxalschicht weg ist, ist nur noch weiches Alu übrig das schnell auswäscht. Die Riemenscheibe ist Schrott.    Es gibt neue Scheiben für kleines Geld von Bosch. Ich wüßte aber nicht wie die unter den gegebenen Bedingungen zu montieren wäre. Z.B. auf Drehmoment anzuziehen. Und gegenzuhalten.    Die Lima wird sowieso nicht mehr die jüngste sein. Das bedeutet, die hats auch hinter sich. Einmal neu bitte.
