bandit12
fortwo knackt sporadisch beim abbremsen an der VA
Hi zusammen,
seit kurzem habe ich sporadisch eine Art Knacken aus dem vorderem Bereich, wenn ich abbremse. Da das sporadisch und nicht immer ist, gehe ich nicht davon aus, das es ursächlich mit der Bremse im Zusammenhang steht, sondern irgendwas mit der Vorderachse.
Schnelle Kurvenfahrten etc. sind keine Probleme. Das Knacken kommt sowohl von schneller Fahrt, als auch manchmal im Stop and Go Verkehr.
Hat einer ne Idee was das sein könnte?
Für 45000km und Baujahr 2005 bin ich echt enttäuscht und würde liber heute als morgen das Teil verkaufen.. Allerdings kenne ich keine Alternative...
Scheiss Qualität und murks Ingenieurskunst seitens Mercedes. Die sollten sich was schämen.
Ich kann nur jeden raten, sich keinen Smart zu kaufen, ich jedenfalls habe es bereut. Gott seidank nciht als Neuwagen gekauft, aber eben trotzdem viel Kohle dafür bezahlt.
Zuviel!
Vllt. kann mir jemd. einen Tip geben, welche Reparaturen wg. og. Symptom auf mich zukommen.. ? Klimaanlage ist auch mal wieder leer, die lasse ich kommende Woche mal auffüllen in der Hoffnung das sie dicht ist.
solch ein Geräusch hatte ich mal bei meinem 2.Smart. Das kam von einem gelösten Bremsbelag ein leider öfter vorkommendes Problem bei den Serienbremsbelägen von Smart. Kann man relativ einfach überprüfen. Rad runter und mit einem Keil o.Ä. den Bremskolben zurück drücken. Dann solltest Du schon hören/sehen ob ein Belag runterrutscht.
Sollte es an beiden Seiten nicht der Fall sein, "könnte" es sich auch um einen Bruch der vorderen Feder handeln. Auch dieses kommt vereinzelt vor....
Aber mein erster Gedanke sind die Bremsklötze.
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Am 21.04.2009 um 12:52 Uhr hat bandit12 geschrieben:
Hi zusammen,
Spontan Federbruch oder gelöster Bremsbelag von der Trägerplatte.
Kannst auch mal versuchen alles sichtbaren Gummilager mit Silikonspray einzusrühen, bei mir war der Verursacher des knackens die Domlager. Die Lager waren aber nicht kaputt sondern nur trocken, nach Behandlung mit Silikonspray von oben und unten war es verschwunden. ;-)
also nach den Federn hab ich bereits geschaut.. ich hab da keinen Bruch erkennen können und ich denke mal das würde man sehen..
das mit den Domlager hört sich schlüssig an... reicht es von unten zu sprühen? Ich hab keine Lust die Panele abzunehmen.... :-/
Bremsbelag locker.. wie kann so etwas kommen ?
Um das Gummi des Domlagers von oben einzusprühen reicht es die Servicegitter rauszunehmen dann sieht man es schon. ;-)
Warum sich das löst??
Scheiß Qualität und deswegen fliegen bei mir Montag die Serienklötze und Bremsscheiben wieder mal raus obwohl noch gut.
habe mir gestern abend Silikonspray besorgt und die beweglichen Teile incl. Domlager oben und unten eingesprüht. Heute morgen getestet.. ohne Erfolg.. beim ersten (leichten) Bremsen kam ein deutliches Knacken von vorn rechts, so daß Eure Idee mit dem Bremsbelägen, welche locker sein könnten, gar nicht so abwegig ist.
Kann da was passieren ? Das knackt ja so, das man denken könnte, den Bremssattel zerhaut es.... (falls es tatsächlich die Bremse ist).. Hört es sich vllt. nur schlimmer an, als es wirklich ist ?
wer wissen möchte, was die Ursache war:
DSS hat mir geholfen... (wie immer sehr professionell und kompetent freundlich :) )
der Belag hat sich von der Trägerplatte gelöst...
neue Greenstuffs verrichten jetzt an der Stelle ihren Dienst..
.. und Klima funzt auch wieder...
grüße
8-)
Hi .. :)
die Scheibe sah recht gut aus.. sind noch 2..3 mm Zeit, ehe ich sie wechseln lasse....
Wird auch daran liegen das ich weniger bremse als fahre ;-)
Hatte in meinem Smart auch das knacken....
War auch die Beläge von der Trägerplatte gelöst!
Allerdings keine Serienbeläge sondern Greenstuff!!!
Soviel dazu das es nur bei Serienbelägen passiert....
Ben
[ Diese Nachricht wurde editiert von GreatB am 13.11.2009 um 16:07 Uhr ]
ForFour Brabus :-)
    • Moin  Peter,   dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.   Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte der Hersteller am Besten wissen.   Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!   Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.   Gruß Marc
