TomHanson
FK Adapterscheiben 3->5Loch
Auf der Suche nach Adapterscheiben bin ich über die Scheiben von FK Automotive gestolpert.
Diese sind wesentlich günstiger, als die Adapterscheiben, welche von SCC oder den bekannten Tunern angeboten werden.
Liegt es daran, dass diese keine ABE haben?
Muss man evtl. eh alle Scheiben zusammen mit den Felgen per Einzelabnahme eintragen lassen?
Welche Infos gibt es bezüglich 15mm Scheiben? Ermessensspielraum des Prüfers?
Fährt jemand zufällig mit FK Adaptern und kann dazu etwas sagen?
Adapterscheiben mit ABE gibt es nicht. Es macht auch keinen Sinn, da sie ja immer in Verbindung mit Felgen verwendet werden, die eigentlich nicht für das Fahrzeug vorgesehen sind und somit eine Einzelabnahme benötigen.
Für die Scheiben mit dem Zubehör muss aber ein Teilegutachten vorliegen, sonst nimmt das kein Sachverständiger ab.
Speziell zu den FK-Adaptern kann ich Dir aber nix sagen.
servus
Murks und Mudel
Wieso greifen dann alle zu den teuren Adapterscheiben?
Die FK Scheiben kosten ja fast nur die Hälfte.
weil es keine von FK gibt die 50mm breit sind und wenn du aufm 450 hinten ET 35 fahren willst , brauchst du 50mm und die hat eben nur SCC
ich fahre aber nen 451... und einige leute hier ja auch, welche 5loch felgen fahren
immer die 451er fahrer *lach*
nein scherz. Es sit wohl so das die SCC-Platten bei einem TÜV/Dekra gut bekannt sind und dort wohl unproblematischer eingetragen werden, so meine info, sonst hast du absolut recht die FK's sind wesentlich günstiger.
Nur wie stehts mit der qualität?
ich sag nur: SCC rules...
hab 7x15 ET37 mit 20mm vorn und 50mm hinten auf dem 450 cabrio...
Eintragung war als Einzelabnahme eine Sache von Minuten...
SCC genießt einen ausgezeichneten Ruf...
Gruß aus Oberfranken, Adi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
magst du mir mal bilder von vorne und hinten zukommen lassen mit deiner kombi?
Ich hab ja vor die gleiche kombi nur mit ner anderen ET zu fahren, vorne ist ganz schön eng bzw guckt ganz schön weit raus,d eswegen die frage
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
