Karin55
Sitzheizung im 450 Passion nachrüstbar ?
Smart Beginner hat ne Frage :
Ist eine Sitzheizung beim BJ 2001 Passion Cabrio nachrüstbar, evtl. mit diesen Carbon Matten ?
Hat jemand Tipps ?
Also wie es prinzipiell gemacht wird, das Entfernen der Bezüge und Einbau einer Sitzheizung, steht hier bei Möma unter "Sitzheizung nachträglich einbauen".
Details kann ich Dir auch nicht sagen, weil ich keine Sitzheizung brauche und habe, aber hier im Forum gibt es eine Suchfunktion, mit der Du ziemlich brauchbare Antworten bekommst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.04.2009 um 14:14 Uhr ]
Super - Danke für den Link
( und ich werde natürlich die Suchfunktion zukünftig benutzen ;-) - hab ich in der Uffregung übersehen )
Hallo Karin55,
habe bei meinem pulse Bj. 2000 damals auch ne sitzheizung nachgerüstet in Verbindung mit den Lederbeszügen.
Ist schon ein bißchen Arbeit, das einzige Problem was du bekommen könntest ist die Sitzfläche, da wie ich glaube diese bei dir auch verklebt ist. Und das könnte das einzige Problem sein.
Gruß Daniel
    • Dann hast du vermutlich die Schadstelle übersehen. Auch da wo der Kabelbinder nähe Rail den Kabelsatz befestigt scheuert es gerne. Ist eine Geduldsache. In sehr vielen Fällen liegt es am Kabelsatz. Der Fehlercode passt ziemlich gut dazu. Im zweifel Kabelbaum komplett von der Isolierung befreien oder direkt neue Kabel zum Sensor ziehen.  Quetschverbinder sind auch eher die 2. Wahl. Da baut man sich gerne neue Fehler ein. Besser Crimpen und mit Schrumpfschlauch mit Klebstofffüllung versiegeln. Im Idealfall die Crimpung zusätzlich verlöten. Der CDI rüttelt alles was nur gequetscht ist über kurz oder lang kaputt.
