ninja187
Kupplung kaputt...
Hallo ihr lieben,
heute kam eine böse Nachricht aus dem Sc, meine Kupplung ist runter und ich müsste 800 Euro für den Tausch bezahlen.
Nun habe ich schon ein bisschen gelesen und habe erfahren das es nicht sehr schwer sein soll selbst die Kupplung zu wechseln oder das auch freie Werkstätten das machen können. Habe nun auch schon einen Kupplungssatz gefunden von Sachs soll 168€ kosten (www.autoteilebox.de), ist der denn zu empfehlen?? Und gibt es irgendwas was ich gleich mit wechseln sollte?
Dank schonmal
[ Diese Nachricht wurde editiert von ninja187 am 11.04.2009 um 14:54 Uhr ]
Am 11.04.2009 um 14:35 Uhr hat ninja187 geschrieben:
Nun habe ich schon ein bisschen gelesen und habe erfahren das man sie auch sehr leicht selbst wechseln kann oder das auch freie Werkstätten das machen können. Habe nun auch schon einen Kupplungssatz gefunden von Sachs soll 168€ kosten (www.autoteilebox.de), ist der denn zu empfehlen?? Und gibt es irgendwas was ich gleich mit wechseln sollte?
Dank schonmal
Also sehr leicht ist dann wieder was anderes, hört sich an wie Radwechsel. Und mit freien Werkstätten, die keinen Plan vom Smart haben, wäre ich auch vorsichtig.
Die Schwierigkeit einer Arbeit ist ja immer relativ, man kann auch Fehler dabei machen!
Immerhin muß dazu das komplette Getriebe ausgebaut werden, das ist auch nicht jedermanns Sache. Und so mancher musste die Arbeit schon zweimal machen, weil die Kupplung falsch eingebaut wurde und deshalb der Smart hinterher nicht mehr anspringt, weil dadurch der Impulsgeber für den OT Sensor an der falschen Stelle sitzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2009 um 14:53 Uhr ]
Sorry, hab mich wohl falsch ausgedrückt...
aber ist es dennoch möglich? Und was sollte ich gleich mitwechseln, habe was von einem Ausrücklager gelesen?? Hoffe jemand weiß bescheid...
der impulsgeber sitzt richtig, aber der kranz sitzt verkehrt.... :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
so, klugsch...modusaus ;-)
Am 11.04.2009 um 14:57 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Jetzt hosch me abr, moinsch! :-D
Der Impulsgeber sitzt dadurch an einer anderen Stelle in Relation zur eigentlichen Einbauposition, is scho richtig!
Aber i bin ja koi Erbsazähler! I woiss ja, wie's gmoint war! :)
Ansonsten natürlich vollkommen richtig, Dichtringe, besonders zwischen Motor und Getriebe prüfen und ggf. tauschen.
Wenn die undicht sind, müsste nochmal das Getriebe raus, um sie zu tauschen.
Falls einer an den Antriebswellen auch nur leicht undicht sein sollte, ebenfalls gleich mit tauschen, die Materialkosten sind marginal.
Aber die zwischen Motor und Getriebe sind ungleich wichtiger als die der Antriebswellen, die der Antriebswellen können jederzeit getauscht werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2009 um 15:26 Uhr ]
    • Nach gut drei Jahren hat sich das Sugru bei dem Verdeck, durch mechanische Beanspruchung gelöst. Ich habe dann nach einer Alternative bei meinem Sattler vor Ort gefragt nach einer Selbsthilfe zum Reparieren des Verdecks.   Er hatte mir das "flick + fertig" der Firma Kleiber empfohlen. Damit macht mein Sattler "Low Budget" Reparaturen an Verdecken.   Diese Flicken bekommt man im Stationären Handarbeitsläden ("Restetruhe") oder teuer im Internet.
