bos
B. Asphärischen Rückspiegel Fahrerseite
ich verkaufe einen originalverpackten ungeöffneten asphärischen Rückspiegel für die Fahrerseite. Damit hat man im Rückspiegel den toten Winkel abgedeckt.
Preisvorstellung: 19 Euro inkl. Versand.
VG
Bernd
Für welches Modell :roll:
Den ganzen Spiegel oder nur das Glas :roll:
Mit oder ohne Heizung :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Gute Fragen, hier die Antworten:
- Modell: 42 (Vorgängermodell), meiner ist BJ 2005
- Ich verkaufe nur das Glas
- Es ist ohne Heizung.
VG
bos
ist die Heizung nicht sowieso in der trägerplatte????
Wird der Spiegel aufgeklebt, oder gegen den originalen getauscht??
...das kann ich dir leider nicht sagen, möchte ihn auch ungern auspacken. Ist originalverschweißt.
...er wird m.W. nicht aufgeklebt, sondern ersetzt, obwohl an der Rückseite ein großer Klebestreifen ist. Vielleicht geht beides.
VG
bos
Hallo bos!
Du hast eine Email bzgl. des Spiegelglases-
zabaione
Hol Di fuchtig!
