logge2
Spikelin 16 zoll auf 42 Coupe
Hi
Ich hätte auch gerne einen Spikeline Felgensatz. Verkauft hier jemand einen Satz oder kennt Ihr jemanden?
Danke im Voraus für Feedback.greetz,
jnz
-beREAL-..
@jenZee
ich verstehe nicht wie du dadrauf kommst, wollte diese nie verkaufen, oder habe ich irgendwo was geschrieben als ich einen wein zu viel hatte :-? :-? :-? :-D :-D :-D :-D :-D
Shit, dann habe ich das falsch verstande.
Es ging wahrschinlich nur um ein TÜV Gutachten un diesem Beitrag, und nicht die Felgen..
Woher kann ich die bekommen?
Sind es die original Smart Roadsterfelgen?
-beREAL-..
jepp, dadrum ging es :lol:
also in der bucht gibt es immer mal welche, stehen da mal keine drinne warte halt was, oder hier nochmal bei biete/suche/ tausche.
der ud-10 hatte doch auch welche zu verkaufen, frag mal ob die noch da sind......
viel glück bei der suche :)
Sind leider schon weg.
Für wieviel würdest Du deine abgeben?
-beREAL-..
@jenZee
wat ist denn Damit
:-P :-P :-P
immer schön genau schauen :-D
Am 22.04.2009 um 13:06 Uhr hat lorinser geschrieben:
nie solange ich 450ér fahre :-D
:-D
-beREAL-..
Ich will mir auch nen spikeline satz holen jetzt die frage vorne haben die ja et 24 mit 205er Reifen und hinten et -20 mit 205er muss da was umgebaut werden.
ps hab nach 2 monaten keinen bock mehr auf die original bereifung weil die kiste nur am untersteuern ist wenn es mal schneller geht und beim bremsen das abs nur am regeln ist!
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
ich hab die 205 er nur hinten drauf...
ich hab das Heckpanel ca 5 mm ausgestellt, die anclips-Verbreiterung mit Sikaflex angeklebt und alles was schleift, das hab ich rausgedremelt.
:-D :-D :-D
Vorne hab ich 175 er drauf. da musste ich das frontpanel 2 cm rausstellen, damit der Reifen beim einlenken nicht schleift.
DSC00922.JPG">
Mal sehen wie lange er hält....
ui, logge hat ja alufelgen :) sieht schick aus!
ein bissel tiefer würde noch schicker aussehen.
Aber das bissel Fahrkomfort das er hat, das soll er behalten.
hmm ich hatte sonst immer 195 rundum!
ich schau ma ob ich den radsatz ersteigere den budget ist klein!
Wie sind denn die ET's der Spikeline ?
Und was muss alles umgebaut werden ?
vorn ET +24 hinten ET -20 glaub. das kommt vor allem hinten schon kritisch fett aus dem radhaus, selbst beim cabrio, aber die meisten hier habens zumindest mit den clipsverbreiterungen eingetragen bekommen. vorn mußt das panel mit styroporklötzchen abstellen, wie schon beschrieben wurde.
auf meinen spikies hab ich rundum 195/45 drauf - tu das nicht, nimm 40er querschnitt, sonst wird der abrollumfang so groß daß das deutlich an den fahrleistungen merkst. ich denke die original crossblade-dimensionen sind optimal.
Alles wird gut!
gehen auf die spikeline's auch 175 rundum drauf ? such noch eine 175'er kombi für winterreifen
Am 01.05.2009 um 22:57 Uhr hat dieselbub geschrieben:
aber bei nem 45 querschnitt sollte doch die endgeschwindigkeit etwas höher sein, weil der reifenumpfang größer ist ? oder meinst du die beschleunigung ?? die wird wohl etwas leiden ?
ich hab auf meinem cdi cabrio unn die spinlines 175/195 drauf. mir gefallen die teile sau gut. aber ich empfinde den abzug an der ampel etwas träger....
Hi Jungs
Ich habe jetzt auch Spikelines gekauft, aber leider sind die originalen 205er Pneus drauf. Habe einen Smart Passion Cabrio von 2003. Kann das trotzdem passen?
Nun, ich sehe hier immer Bilder von Spikeline Felgen auf Smart fortwos mit Dunlop SP 9000 Reifen. Welche Reifen ohne V-Profil wären noch (bekannterweise) möglich?
Achja.. Und nun stellt sich die Frage, ob rundum 195/40 oder hinten 205/35. Wäre für Tipps und wenn möglich Fotos dankbar.
Merci & Gruss
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von jenZee am 08.05.2009 um 14:26 Uhr ]
-beREAL-..
Wie sind die original Reifendimensionen beim Crossblade mit Spikelines?
-beREAL-..
@jenZee,
Bilder:-D
ich will Bilder:-D
@logge2
der hat noch keine bilder, da er noch 205/50/16 drauf hat, und die hat er nicht drauf bekommen aufs auto :-D
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
