CDIler
[S] 20mm Distanzscheiben (40mm Achse)
Ich suche 20mm Distanzscheiben (40mm Achse), entwender mit längeren Radschrauben oder das System was direkt an der Narbe verschraubt wird, dann aber nur die Version mit eingepressten Stahlgewindebuchsen ;-)
Noch aktuell :o
Link
schau doch erst ma im forum ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Habe ich, das sind welche mit Alugewinde und das taugt nicht die Wurst (Habe mit ellobo schon geschrieben). Deswegen suche ich definitiv entweder mit längeren Radbolzen oder mit eingepressten Stahlgewindebuchsen
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
