CDIler
[S] 20mm Distanzscheiben (40mm Achse)
Ich suche 20mm Distanzscheiben (40mm Achse), entwender mit längeren Radschrauben oder das System was direkt an der Narbe verschraubt wird, dann aber nur die Version mit eingepressten Stahlgewindebuchsen ;-)
Noch aktuell :o
Link
schau doch erst ma im forum ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Habe ich, das sind welche mit Alugewinde und das taugt nicht die Wurst (Habe mit ellobo schon geschrieben). Deswegen suche ich definitiv entweder mit längeren Radbolzen oder mit eingepressten Stahlgewindebuchsen
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
